10670
Lagerstöds byte Saab 9000
231 Inlägg
23 augusti 2007
Ngn som vet om det är jobbigt att byta lagerstöd på länkarmarna som sitter på en saab 9000? smile Har aldrig gjort det innan så skulle vara bra att höra om det är något speciellt jag behöver tänka på osv.
Tacksam för alla svar smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 augusti 2007
Hej, bytte på min racer för några månader sen. Nej inget speciellt, bara att axeln ska träs in igenom stödet och se till att allt e rent från rester av det gamla stödet...
Lite besvärligt att få dit dem men inte svårt, bara bita ihop så kommer de på plats...
MVH Hampus
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
PRECIS SOM FÖREGÅENDE TALARE SA
det är skit lätt tar max en halv timme om du har en lyft
men du var smart från början och köp rostfria från speedparts annars har du samma problem igen snart
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
231 Inlägg
23 augusti 2007
Tack för svaren smile
5 710 Inlägg
24 augusti 2007
Litet tillägg:
Preparera VÄL med rostlösare på muttrarna/skruven som håller lagerstödet/länkarmen.
Gör detta gärna några dagar innan det tilltänkta bytet.
Man kan göra på lite olika sätt men har du tänkt lossa krängningshämmarpinnen så lägg rostlösare även där.
Går skruven av kan det bli jobbigt då man får lyfta motorn en bit för att kunna trä i en ny (iaf på några utav de 4)
O krängarn....den går i princip alltid av om den måste bort....
MVH Jonas
761 Inlägg
25 augusti 2007
Köpt inte biltemas iaf.. Det gjorde jag och dom har försvunnit nästan helt på under ett år..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 augusti 2007
Tar upp det igen!
V-Zander
29 oktober 2007
En liten fråga bara, om man sätter dit rostfria lagerstöd, då flrsvinner väl den tänkta effekten? Att dom är gjorda i aluiminum är ju för att dom ska fungera som offer-anoder. Sätter man dit rostfria, så rostar väl länkarmen upp?
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
De är inte någon fara alls med de då de inte är aluminium någon stans i framvagnen. De är därför lagerstöden försvinner så fort.
MVH
F
V-Zander
30 oktober 2007
MVH
F
Jaså du, men om de inte sitter någon offer-anod i framvagnen så rostar allt annat upp. Offer-anoder i aluminium är väldigt användbara, ta en klump aluminiumfolie och skruva fast den i karrossen på utsatta ställen så rostar det inte. På båtar sitter de också offer-anoder för att inte skrovet ska rosta upp, likaså på nergrävda bensin-tankar.
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
Ingen fara på saab bilar.
De håller så ta och använd rostfritt istället.
MVH
F
V-Zander
31 oktober 2007
Amen för fan, dom sitter ju inte där för skoj skull. Men du gör som du vill, men det är ju smartare att byta lagerstöden ofta istället för hela bärarmen. Aluminium funkar skitbra mot rost.
761 Inlägg
4 november 2007
MVH
F
Där har du fel. Ersätter man dom med rostfritt kommer länkarmarna och annat i vanligt järn rosta svinaktigt fort. Dessa delar är en del i 9000 konstruktion för att hålla alla bärande delar i bra skick. Alltså måste man hålla lite koll på rosten när man byter till rostfria lagerstöd. Obervera att det säkerligen är värt det om man ska behålla bilen.. Denna detalj är inte så utvecklad i 95:ans chassie vilket gör att de har ganska lätt för att anta en brun tråkig färg undertill efter några år, något som inte händer 9000 på en livstid..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
3 295 Inlägg
4 november 2007
jag har haft mina rostfria lagerstöd i snart 2 år och jag har då inte sett av nån rost på varken länkarmar eller subframen.. men det är kanske bara jag som är knas.
V-Zander
9 november 2007
MVH
F
TACK! Grattis till att du har haft såna lagerstöd i två år, men det är ett faktum, aluminium förhindrar rost. Punkt och slut.
