5674
problem med koppling på saab 900
1 Inlägg
24 augusti 2007
Hej,
jag är jäkligt kass på bilar så jag tänkte fråga här...
när jag körde härom dan small det till lite från motortrakten och efter det var kopplingspedalen helt kass, inget motstånd alls.
fick reda på att det troligtvis var vajern som gått av. en kille på jobbet bytte vajer men det var inte själva vajern som gått av, utan plastfästet på ena sidan av vajern hade gått sönder.
killen som fixa det sa att det inte ska hända. nu är kopplingen jäkligt trög och låter en hel del när man växlar. så var det inte innan detta hände..
behöver hela kopplingen bytas eller finns det något annat som man bör göra?
tack på förhand smile
preem pump
836 Inlägg
24 augusti 2007
köp inte den här den löser INTE problemet
Ombyggnadssats till hydraulisk koppling
För att bygga om från vajer till hydraulisk.
För ett jämnare dragläge och bättre funktion
Modell År O/E Ref. Art.nr. Pris
Kod
900 94-97   10.7962 3,680 kr A
www.speedparts.se
Senast redigerat av mannen666666 (24 augusti 2007)
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Teddan
2 495 Inlägg
24 augusti 2007
ja men å bygga om till hydraulisk koppling löser ju itne problem nr ett, där han säger att han har problem med att kopplingen har blivit trögare efter att han har bytt vajer .. det är ju nått annat som det är knas med.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
preem pump
836 Inlägg
24 augusti 2007
och ditt tips är????????
Teddan
2 495 Inlägg
24 augusti 2007
felsök istället för att bygga om...
självklart är det ju störtskönt å hydraulisk koppling å skall han ändå riva i det så skall man satsa på det.
men efter som något har hänt så kanske man skall kolla upp det först.
om en bil läcker vatten , tar du med mer vatten då eller fixar du felet ?wink
Smålänning
7 887 Inlägg
24 augusti 2007
Tar med mer vatten... Nått fel? tongue
Vatten finns det gott om, men inte pengar ju wink
nejmen, farsans skoda hackar kopplingen i, och där ligger wiren i en kraftig böj.
Kolla så att det inte är några kraftiga böjar eller krökningar eller så i din bil. Kan göra att kopplingen går skitrögt.
Bytte ni wire? Smorde ni i så fall in wiren med lite WD40 eller motorolja innan monteringen?
