6506
Hur många kilo är 60nm ?
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
Hallå har precis skruvat dit min topp, och skruvat dit topplocksbultarna..dom sitter nu fast med 13 kilo...hur hårt ska dom sitta ? en b230et
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
79 Inlägg
24 augusti 2007
60 nm blir väll ca 6 kg (5.9*något*) om jag inte minns fel!?
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
hm 6 kilo kan ju inte stämma :S
286 Inlägg
24 augusti 2007
Jag vet inte hur mycket 60nm är i kilo, men inte är det mycket, drog en topp häromdagen och då drar man först 60nm som man lätt drar med ett finger på en momentnyckel. Sen ska den dras 80nm och 90grader efter det, detta var på en 16v saab topp.
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
hmm jaså... men jag tror det var 60nm sen en kvarts varv...men när jag drog 13 kilo så var det rätt så segt..men lite till går det nog
820 Inlägg
24 augusti 2007
60N är 6 kg smile
en Newton är lika med 100gram har jag för mig, dock ej säkert.
Hur många meter 100gram är vet jag inte wink
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
24 augusti 2007
1 kilogram-force meter is equal to 9,80665 newton meter
Google is your friend smile
Sök på Newton > kilogram
820 Inlägg
24 augusti 2007
är nM samma enhet Som Newton då?
Jag trodde Newton hade N som enhetsförkortning? tongue
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
24 augusti 2007
Tror de ska vara samma, då han som skrivit frågan på ett annat forum snackade om newtonmeter då han skulle dra åt en skruv wink
EDIT:
http://online.unitconverterpro.com/unit … force.html
hittade denna konverteraren efter lite mer noggrant sökande.
edit2:
enligt den är mitt första svar helt fel sad
Senast redigerat av Puff2k (24 augusti 2007)
43 Inlägg
24 augusti 2007
1 NM är om du drar en mutter med en 25 cm lång skiftnyckel och med en kraft på ca 0.4 kg.
Är skiftnyckeln 1 m lång behövs endast 0.1 kilos dragkraft smile
Läs detta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vridmoment
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
hehe, jävla nm hit o dit..hur mycket är 60nm + en kvartsvarv ? big_smile hur många nm är 13kilo......tror ni 13 kilo går och åka på´..vill ju inte att packningen går sönder igen, när man skruvar på turbon smile
har startat bilen och den lät riktigt jävla bra iaf big_smile
Senast redigerat av TheFinnishFlash (24 augusti 2007)
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
RouziMotorsport skrev:
1nm är ju fan 1kg.. doh tongue
är det så ? då lär ju 13 kilo räcka lol fast jag vet att man kan skruva åt det hårdare..för när jag släppte på dom fick jag ta i så inihelvete..ögonen höll på och rammla ur + att jag höll på och få hela tarmen i kalsongerna sad
(none)
1 725 Inlägg
24 augusti 2007
Senast redigerat av Braather (24 augusti 2007)
--Lev i går som det vore i morgon--
Sleeper
3 084 Inlägg
24 augusti 2007
japp det är precis som det låter kraft * sträcka Nm = gravitationen(g) * massan (m) *sträcka (s) där gravitationen är 9.82m/s^2 alltsa om vi snurrar om lite i formeln N*s/g = m 60*1/9.82 ~ 6kg
så skulle du haft en 2 meters hävstång så 60*2/9.82 ~ 12kg skulle vi haft en 3 meters hävstång så 60*3/9.82 ~ 18kg wink
Senast redigerat av Sushikocken (24 augusti 2007)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
lelleal skrev:
De är 6 kilo:)
okej men jag har dragit åt 13 kilo ! man skulle dra åt 6kilo + en kvarts varv är det 13 kilo ? tongue
Brandman
51 Inlägg
24 augusti 2007
Alltså, Nm är ett vridmoment, kg är en massa... går inte att sätta likhetstecken däremellan.
(idag är jag en viktigpetter...)
Avstängd
1 266 Inlägg
24 augusti 2007
Fattar tyvär INGENTING :lol
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
24 augusti 2007
60N är 6kg 60nm är ett vridmoment..
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
24 augusti 2007
1Kg=9,81N
N x m=Nm   eller 9,81 x Kg x m = Nm
se det gick  wink
Senast redigerat av mickecorrado (24 augusti 2007)
Smoke Tires Not Drugs.
