8823
Luftmassemätare Golf GTi -88
Kejsare
547 Inlägg
24 augusti 2007
http://static.pici.se/pictures/lLPBngQdu.jpg
Är detta en luftmassemätare? Och isåfall, hur gör jag då med sportluftfilter? Hade tänkt att bara slita bort skiten och sätta ett sportluftfilter direkt på slangen, men det kanske inte är så smart?
(Förlåt för storleken på bilden)
Senast redigerat av Fernicus (31 augusti 2007)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
3 295 Inlägg
24 augusti 2007
ja det är en luftmassemätare.. och den måste du ha annars kommer inte bilen att funka så himla bra eller inte alls. hur du ska lösa problemet vet jag inte för jag har inte så mkt erfarenhet av just VAG bilar..
Kejsare
547 Inlägg
25 augusti 2007
Okej, då har jag en fråga avklarad, tack ^^
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
25 augusti 2007
Ta ett alu rör å svetsa en adapter platta som du kan färst Luftmasse mätaren på
sen e det bara att köpa ett filter skulle sätta ett typ dubbelt konat filter i en luft box
typ den jag har på min S60ti ..... lite fnul å pul så kan du nog få till det.
Ps;Sök här på andra bilar å se hur dom löst det .....
http://www.garaget.org/archive/5898/5832/5832-518470.jpg
http://www.garaget.org/?car=5832&image=518470
Senast redigerat av lonewolf-holm (25 augusti 2007)
http://www.nitroz.se
Kejsare
547 Inlägg
25 augusti 2007
Förstod inte riktigt det där med adapterplattor och tjosan, hur menar du?
EDIT: Eller vänta, man tar en kort bit alu-rör, och sätter så att luftmassemätarn mäter luften i det röret? Förstod jag det rätt nu?
Senast redigerat av Fernicus (25 augusti 2007)
Kejsare
547 Inlägg
27 augusti 2007
Är det så jag ska göra?
654 Inlägg
27 augusti 2007
Han menade att:
Du tar en valfri lång bit rör (förslagsvis med passande diameter mot luftfiltret) och sen svetsar en sk adapter platta på detta rör.
En adapter platta som överns stämmer med montering mot din befintliga LMM.
Så adapterplattan ligger an(tätt) mot LMM och luftfilter rörer svetsat mot denna adapterplatta så du kan montera filtret på rörer.
Kejsare
547 Inlägg
27 augusti 2007
Okej, en gissning till. Ska det se ut ungefär som bilden nedan? Så att det svarta röret motsvarar mitt alurör, och under sitter adapterplattan med LMM på? Och i ena änden sätter man luftslangen och i andra luftfiltret?
http://www.biltema.se/Archive/ProductCat/bil/luftmassematare.jpg
Senast redigerat av Fernicus (28 augusti 2007)
Kejsare
547 Inlägg
28 augusti 2007
Hoppas jag gissade rätt nu tongue
Varningar. 36
1 200 Inlägg
28 augusti 2007
Japp det gjorde du. Gosse gosse. tongue
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
905 Inlägg
28 augusti 2007
tja eller så köper du ett sport luftfilter som passar i orginal lådan.
Kejsare
547 Inlägg
31 augusti 2007
Eller förresten, borde det inte gå att fixa en sån som på bild ovan till Golf? Finns det till min?
