5494
245 bakaxel skrapar och låter va är fel?
1 675 Inlägg
5 september 2007
Har en 245 GLT där bakaxeln låser sig vid ett vist lägg och för ett jävla liv. Vad är fel? Går det att fixa eller biligare och byta axel?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Smålänning
7 887 Inlägg
5 september 2007
Hade så på min saab när pinjonglagret skurit. Hade slatt å en flisa av kronhjulet.
1 675 Inlägg
5 september 2007
Går det att laga på plats? eller bara att byta bak axel?
Mr White
1 072 Inlägg
5 september 2007
Förmodligen så är det nå lager som är hemst dålit i bakaxeln...Ska du bara byta de så skulle ja nog passa på att renov hela bakaxeln..Så ska du komma undan billit då är de nog de bästa å byta ut hela axeln.
1 675 Inlägg
5 september 2007
Okej. För har kollat båda driv axlarna och lagren. Men när jag snurrar däcken så låser dom sig ibland bara. och så låter det som metal går mot metal. Men vad tror ni det är går det att byta bara den delen? eller bara att byta hela bakaxeln? För är bara ute efter att få bilen att rulla normalt, då det bara är en vinter bil=)
1 675 Inlägg
5 september 2007
Tror ni att det skulle bli fixat om man svets diffade? om pinjongen är skadad?
1 418 Inlägg
5 september 2007
Lättast vore ju som sagt svetsdiff, roligast också! wink
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
1 675 Inlägg
5 september 2007
tror ni det fungerar då att svets diffa, spelar det någon roll vad det är för fel då. För felet ligger i själva huset.
1 675 Inlägg
5 september 2007
Blir det bra och fungerade om jag svetts diffar den?
1 675 Inlägg
5 september 2007
Allt hjälp är av intresse, hör av er om tips.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
6 september 2007
Du kan ju alltid prova ett lägga lite svets, och snurra på hjulen, är det fortfarande likadant så hade jag nog åkt till skroten och hämtat en ny axel, är ju inte så dyrt, och inte så svårt att byta:)
1 675 Inlägg
12 september 2007
tack för alla tips. Byte hela bakaxeln istället, va inte så svårt=)
