7028
Får inget ljud i baslådan???
1 997 Inlägg
7 september 2007
Har köpt baslåda och slutsteg till bilen men jag får de inte att låta...? Jag har RCA-kabel och remote-kabel från sterion. Sen har jag pluskabel ifrån batteriet och sen en jordningskabel. Högtalarkabel från slutsteget till baslådan med. Är inte detta allt???
Slutsteget lyser så de verkar få ström.
Slutsteget:http://www.mds.se/?artnr=17212
Baslådan: http://www.mds.se/?artnr=fsb252 fast 2*12tum
Snälla hjälp mig!!!
Tackar på förhand!
Senast redigerat av isak90 (7 september 2007)
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
7 september 2007
har du kopplat från högtalar sladdarna bakom stereon?
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
1 997 Inlägg
7 september 2007
Tack för ditt svar men det ordnade sig.
Var en skitsak så jag behövde bara höja signalstyrkan på steget...:@
Tråd kan raderas!
40 Inlägg
8 september 2007
se till att ha riktigt bra jordning! jag hade problem att få igång ljudet och det visade sig att jordningen var för dålig. gör ett nytt hål i plåten och slipa plåtrent runt så ska du nog se att det fungerar! även om du har dålig jord kan det ge utslag på 12 volt om man mäter. men det är viktigt. jordar man för dåligt går det genom remote kabeln till stereon och via stereons jord och där med kan skada stereon! värt att försöka!
lycka till. MVH
let´s play loud and low
