5736
Ojämn motorgång.
38 Inlägg
13 september 2007
Jag har en Opel Astra 2.0 -99 och den beter sig konstigt när den blir varm, då börjar varvtalet pendla mellan 1500-2000 varv när jag trycker in kopplingen och sen efter 5-10 minuter så går den ner till normal tomgång, fast den dör nästan ett par gånger innan den stabiliserar sig på runt 800-1000 varv. Jag har kollat luftmängds mätaren, men den var det inget fel på. Vad kan det mera vara? nån som har förslag på vad det kan göra. är tacksam för svar.
//Colle
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
15 september 2007
Hade samma problem för 2 veckor sedan, de KAN vara tempgivaren, jag slängde i en flaska Red Line Si1 från auto experten, de kan ju vara någe skit också. Testa de billigaste först. lycka till
Rattryckarn
