6936
Bromsproblem av den värsta sorten :)
Avstängd
11 Inlägg
13 september 2007
Har en -00 Trans Am körde lite fort häromdagen och började bromsa då hände det typ ingeting, efter ha pumpat på bromsen par gånger så fungerade bromsen igen, körde vidare par dagar utan problem tills jag gasa upp i hastighet igen, fick samma respond då, att bromsen tog nästan ingeting tills jag pumpat par gånger,
provkörde och kollade lite, verkade bara i högre hastigheter och inte alltid som felet uppkom, plugga in GM instrumentet, körde ut bilen på vägen samtidigt som jag kollade på hastigheten för varje hjul, såg skit bra, 20km, 50km, 100km, 130km 150km, fungerade fint även när jag bromsade,
men när jag gasade upp i 160km så stod det plötsligt 0 på framhjulen i hastighet, släppte gasen sen kom det igång, sen 0 igen och höll på så,
så alltså om jag panikbromsar när dom står på 0km/h så tror datorn att jag låst hjulen och gör så jag inte kan bromsa,
jag tror inte det är fel på sensorerna, snarare nåt annat box fel, någon som varit med om nåt liknande?
Jag gasar tills det rasar, http://www.<nånsida>.se
Besök vår Muskelbils klubb med Amerikanska muskelbilar www.<nånsida>.se
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
13 september 2007
låter som nån data fel. Har du felsökt bilen??? Kostar ju inte många kronor
C H E V R O L E T <3
Avstängd
11 Inlägg
13 september 2007
Japp den visar inga felkoder alls, det är det som är problemet, plugga in ett gm test instrument och då visade den hastigheten som jag berättade ovan, sen blev det noll helt plötsligt
Avstängd
57 Inlägg
14 september 2007
Vad för dator andvände du under testet?
För dom som gillar Amerikanska muskebilar www.<nånsida>.se
Avstängd
57 Inlägg
15 september 2007
Måste tilläga att nu har vi provat rycka bort en abs sensor kabel, tänkte att då borde det ju fungera, om det nu hade nåt med absen att göra, men nope, det blev inte bra, någon sa att man har någon "hjärna" som tar emot att information om bilen, någon som känner till det?
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
15 september 2007
finns 3 möjliga fel
sensorerna fram är sönder
kugg tand hjulet är sönder elller skadat fram
boxen kass
jag skulle tro att det är boxen, annars skulle du ha felkoder att läsa ut. men ända sättet är att byta för att veta säkert.
mvh Dennis
Avstängd
57 Inlägg
15 september 2007
Sensorerna i fram är jag tveksam på pgr av att det stod noll även ibak, men boxen som du säger låter faktiskt vara det enda möjliga
448 Inlägg
10 oktober 2007
jag har ett liknande problem , och jag klippte av en sladd vid i blinkersknapp och då började mina funka som dem ska, men dock så sluta servo funka
Xzit
