9306
Bromsproblem Sierra 90:a
762 Inlägg
22 september 2007
Köpte mig en Sierra billigt idag som stått avställd en längre tid. Körde den en sväng och upptäckte att bromsarna låg på rätt rejält. Brukar ju kunna bli så när bilen stått men bromsen hade tydligen lagt sig på höger fram innan bilen staldes av och nu ligger den på mycket båda fram och lite bak. Men saken är den att förut idag när jag va ute vid bilen såg jag att bromsljusen lyste konstant. Alltså så måste ju hela systemet ligga i. Nu till frågan vad kan de tänkas vara för fel? Har inte hunnit börja kolla på de ännu ska börja kika lite imorgon. Nån som varit med om liknande kanske eller vet nån som har varit och har lösning på problemet?
[Turbolover]
12 086 Inlägg
23 september 2007
Vetifan du.. kanske huvudbromscylindern har rostat ihop?
Renoveringskit finns på biltema för 50kr, men har den rostat ihop kanske du behöver nu. Då köper du en på skroten för 50kr ist smile
Jag har både renoverat huvudbromscylinder och bromsok på Sierra. Det är lätta grejor.
Och fattas de något finns de mängder på skroten.
Ang att lampan lyser, om du tittar under vid pedalerna så har du kontakten där. Kolla så den inte ligger på, släpper den som den ska och de ändå lyser kan du pröva att koppla loss kontakten, lyser de fortf är de troligtvis felkopplat bak vid lamporna.
762 Inlägg
25 september 2007
Såg igår när jag skruva att mycket riktigt så hade kontakten släppt ifrån fästet. Såg även att clipset som ska sitta på pinnen ut från bromsservon till pedalen fattades så satte dit ett nytt men hjälpte inte. Verkar som om det inte finns nått tryck i systemet för pedalen går inte tillbaks som den ska därav ligger bromsarna på. Trycker du ner pedalen hårt och släpper så går dein inte tillbaka. Är det bara att byta bromsservo som gäller eller kan man felsöka på nått sätt?
[Turbolover]
121 Inlägg
25 september 2007
Om jag mins rätt så har väl alla fordar ett separat system för bromsarna (någon slags nöd plunsh.) Är det tex högra fram och vänstra bak eller omvänt som nyper? issåfall så kan du ha nöd "plunsh" som täpper igen. skulle kunna vara skit/rost i oljan som har täppt igen någonstans.
Prova att demontera det främmre ok som kärvar tryck på pedalen med ett mellanlägg där skivan sitter mellan klossarna (bör vara några mm mindre än skivan så kolven kan röra sej.)
eventuellt kan kolven lossna om den kärvar. hjälper inte det tror jag fäktist at huvudbromscyl. kan vara väck.
/MVH Ras
762 Inlägg
26 september 2007
Blir nog ett byte av bromsservon får jag se om det hjälper. Mest troligt att det är den som säckat ihop.
[Turbolover]
121 Inlägg
28 september 2007
Bromsservo? Tror inte jag e bekymmret, ifall bromsservon e väck så borde dem inte nypa bromsarna som den gör, sen så så blir den ju bara tungbromsad om bromsservon e väck, allt fungerar ju ändå..?
Har du provat?
Det jag skrev tidigare var för att funna utesluta läckage/stop i systemet/felande huvudbromscyl/samt konditionera upp Oket.
(Nöd plunsh sitter i huvudbroms cyl.)
Redigerad. Oj såg att pedalen inte åker upp.
Troligtvis läkage.
Senast redigerat av Du (28 september 2007)
762 Inlägg
29 september 2007
Ja den är tungbromsad sen så går inte pedalen tillbaks som sagt. Men ska börja riva i det där idag så får vi se.
[Turbolover]
