9373
Hur ska Hardyskiva Sitta på volvo 745 turbo -86
4 670 Inlägg
30 september 2007
som ämnet lydet.
Satte dit en ny idag pga att den andra var helt kass.
den som sitter mellan växellåda och kardan
men när jag provkörde med den så känns det som bilen stutsar fram pga vibrationerna!
det börjar vibrera över 10 km/t känns som allt ska försvinna under bilen!
stog inget på Hardyskiva hur den skille sitta så undrar om jag kan ha satt den fel?
Senast redigerat av mickius (30 september 2007)
Glidarn
408 Inlägg
30 september 2007
mickius skrev:
som ämnet lydet.
den sitter fel, kardan å lådan ska ej sitta hål mot hål.
(obrut)
4 670 Inlägg
30 september 2007
okej.. så kardan ska sitta i styrdelen o Hardyskiva i växellådan typ? nu sitter kardan mot växellåda i samma bult!
Glidarn
408 Inlägg
30 september 2007
vrid kardan ett hål åt sidan bara å skruva fast, gjorde samma tabbe på min gamla bmw å trodde att kardan skulle åka upp genom golvet av allt vibb.
här e bild hur det ska sitta.   http://www.ipbolaget.com/users/ce03477/ … 7under.JPG
Senast redigerat av zlaban08 (30 september 2007)
(obrut)
4 670 Inlägg
30 september 2007
jo känns som den ska göra de.. bara å åka dom 2 milen te garaget igen då o lyfta upp bilen...
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 september 2007
Måste säga att jag är imponerad:P trodde inte det gick att sätta den fel:P hehe
286 Inlägg
1 oktober 2007
Jo då, det går till och med sätta "plåtbrickan" fel, då börjar det vibrera runt 80knyck, har själv lyckats med den tabben smile
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
1 oktober 2007
Hehe oekj okej,, där ser man:) hehe
376 Inlägg
1 oktober 2007
märkte du upp hur kardanröret satt? Sätter du det anorlunda än vad det satt från början så ger det vibrationer. Kardanröret är balanderad från fabrik, sätter du det då i ett annat läge så ger detta kraftiga vibrationer.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
