9224
Kan en spindelled vara lite sned?
407 Inlägg
2 oktober 2007
Tjenare
Var och hämtade ut en spindelled som jag beställt till min bil idag. När jag kom hem och öppnade paketet så såg jag att den är lite vriden, ska den vara så? Alltså själva "bulten" och det är rak, det är på på den andra sidan som den är lite vriden några grader. Det är en inre spindelled till framvagnen på en BMW 318is -96. Blev lite förrbryllad över hur den egentligen ska se ut...
5 710 Inlägg
2 oktober 2007
Jag är inte riktigt med på hur du menar men "bulten" i en spindelled är ledbar det är just det som är själva tanken.
Beroende på vilken vinkel "bulten" har kan den säkert se lite sned ut men det skall du lätthet kunna justera med näven.
MVH Jonas
