8200
Problem vid byte av bakaxel: Volvo 745 -88
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
2 oktober 2007
Försöker hjälpa polarn som idag rådfrågade mig ang. hans vinterbil.
Hans problem är följande:
På hans vinterbil, han köpte hade bakaxeln rasat. dock medföljde en annan bakaxel med slungdiff som enligt säljaren skulle passa.  så han har alltså bytt bakaxel men nu passar inte drivaxlarna.
Höger drivaxel går inte att få in helt, utan sticker ut 1-1,5cm när den ligger an mot (diff-klumpen) vänster är däremot inga problem..
Någon som skruvat mkt volvo som kanske vet vad detta beror på...
(lite småpinigt kanske när man själv är mekaniker. men jag skruvar dock bussar hela dagarna så volvo 740 finns det inte så mkt erfarenhet av tongue)
Tack på förhand/ Jimmpa
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
207 Inlägg
2 oktober 2007
jag är ganska säker på att det sitter kvar en bit från en gammal drivaxel som har gått av.men låssa kåpan till klumpen så ser du. du kan skruva ur hela "diffen" och svetsa fast en bult i gammla drivaxelstumpen och rycka ur den bara. jag gjorde det igår.smile
199 Inlägg
4 oktober 2007
okej, låter inte helt omöjligt.. skall kolla upp det.
tack för svaret...
