6908
Skramlar från bakbromsen 850 -92
553 Inlägg
4 oktober 2007
Tja, jag har hört skrammel från vänster bakhjul när jag har kört i gupp och liknande, nu har de blivit värre och jag har kommit på att när jag bromsar så slutar det att skramla, kan det vara något med bromsoket ?
Jag har ingen aning mer än att det hänger ihop med bromsen på något sätt. någon som har någon erfarenhet om det här eller vet vad det kan vara ?
Tack på förhand smile
Quattro User
260 Inlägg
7 oktober 2007
Hissa upp, Vicka, bryt, bänd, känn, kika wink
Palla upp den så du inte får bromsskivan på tårna!
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
Kockafan
224 Inlägg
7 oktober 2007
på min gammla 850 hade jag också problem med att det skramla från ett av bakhjulen.. på min hade de inte med bromsen att göra.. jag testade att byta fästet till dämparen bak, för den brukar gå sönder på 850 men det hjälpte inte.. Efter ett jävla pillande kom jag på att de va en av stötdämparen som hade pajjat.. men jag vet inte hur det är med din bil, men hade samma problem som dig..
Kocken
puff
7 oktober 2007
På min förra bil hade jag samma "fel". Som tidigare skrev så var ett stötdämpar byte som gjorde att det blev bra igen.
553 Inlägg
7 oktober 2007
Ja tack för svaren, jag får helt enkel hissa upp och kika vad det kan vara sad
