6912
Svetsa skärmkanter?
3 Inlägg
4 oktober 2007
Hej
Skall byta bakre skärmkanter och undrar bara vilket alternativ blir minst jobb för lackgubben senare??
Svetsa nya skärmkanterna i karossen kant i kant eller överlappa typ 10mm eller finns det något bättre alternativ?
Tacksam för hjälp:)
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
4 oktober 2007
Det bästa är (enligt mig) att falsa kanten.
Störst chans att få det bra då..
(Spackla-slipa-lacka)
3 Inlägg
4 oktober 2007
Hej
Tack för ditt svar, var rädd för det svaret.. lutar åt mera verktyg bara.. Nåväl
Är det bäst att falsa hela kanten eller bara bitvis? kan bli svårt kanske att komma åt hela vägen, är en Volvo 460
12 086 Inlägg
4 oktober 2007
Kapa bort 3-5 cm på skärmen runt om sen falsar du bilens plåt och sedan kapar ut passande bit ur nya skärmen. Sen är de bara att punka tills allt sitter som de ska. Punka lite mer, nästan helsvetsa men ta de lugnt med värmen. Sen lägger du på grovspackel sen är de bara att skicka iväg bilen till lackeraren så spacklar han upp de fint!
Glöm inte att rostskydda med body i innerskärmarna och innanför skärmen (du kommer nog åt genom bagageutrymmet.
Biltema har falsmaksin för 500 spänn. Annars kan du säkert hyra en på en plåtfirma för nån hundring lr två.
