7029
för fint slitsade skivor är det möjligt
study
772 Inlägg
8 oktober 2007
kan bromsskivorna vara för fint räfflade?
och vad får detta för följd i fall de är så.
http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=587960
Senast redigerat av moose46019 (8 oktober 2007)
654 Inlägg
8 oktober 2007
Hur menar du med för fint slitsade?!
Att slitsarna sitter i ett specifikt mönster som i sin tur är framtaget så det blir balance i skivan är viktigt.
Sen skall dom inte heller va för breda/för smala.
Slits spåren har den effekten att man får in mer luft mellan OK och skiva som i sin tur leder bort värmen bättre.
Ju mer slitsar man har desto kallare blir skivan.Men givietvis så blir skivan skörare ju mer slitsar man har,så en balance mellan hållfasthet och värme bort ledning måste man ha.
study
772 Inlägg
8 oktober 2007
det jag undrade var i fall slitspåren kan vara för täta ifall du kollar på min skiva tror du de är för täta eller.
Green Street Elite
676 Inlägg
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
8 oktober 2007
Nä för täta är dom inte.
Men varför frågar du har du problem med dom..?
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
study
772 Inlägg
8 oktober 2007
de är inte hemagjorda nej jag tänkte bara lite. jag har inte sett så många tät slitsade skivor.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
8 oktober 2007
kolla tarox skivor.. dom e ännu tätare
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
8 oktober 2007
på min f.d 245tic satt det skivor med dubbelt så många slitsar...inga problem där inte
12 086 Inlägg
8 oktober 2007
Har du sett tarox skivor?
http://alpha-line.jp/tarox/img/about_tarox2.jpg
