6889
s14 axelblump på 200sx s13?
219 Inlägg
15 oktober 2007
hej undrar om bakaxel klumpen från en 200sx s14 passar på min s13 utan mod? om ni undrar så vill jag ha s14 klumpen för att den är diffad.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
15 oktober 2007
Du behöver bultarna som håller fast diffen vid kardanen från S14, dom är längre än dom som sitter på S13.
Du behöver även gummibussningarna till dessa bultar, bussningen är tvådelad och du behöver bägge delarna. Alu-locket bak på diffklumpen flyttar du över från originaldiffen till den nya från S14, passar bolt-on och det enda som behövs är en ny packning.
Tar du diffen från en S14 med manuell låda får du en annan utväxling, mätaren kommer visa för lite. Plockar du diffen från en S14 med automatlåda kommer mätaren att stämma genom att den har samma utväxling som S13.
S14 manuell har 3,629 i bakaxelutväxling
S14 automat har 3,916
S13 har 3,916
Detta gäller för Euro-Spec bilar.
Senast redigerat av insane_1 (15 oktober 2007)
219 Inlägg
16 oktober 2007
okej men det spelar ingen roll om man tar den från en aut lr man?
2 117 Inlägg
16 oktober 2007
Kolla bara upp priset först. Ibland så vill skrotarna ha ordentligt betalt för bakaxeln.
Det kan löna sig att köpa en LSD istället (kostar ca 6-8000 beroende på vilken du väljer och varifrån den levereras etc...).
Här hittar du en hel del info om hur man byter diff till en VLSD (VISCOUS LIMITED SLIP DIFFERENTIAL).
http://importnut.net/lsdswap.htm
Senast redigerat av shogun (16 oktober 2007)
