6881
sega bromsar på 740
305 Inlägg
21 oktober 2007
hej min bromsar är jätte sega på 740 får ta i aldiles för mkt för att den ska stanna.
Green Street Elite
676 Inlägg
21 oktober 2007
byt skivor o klossar wink nerå men troligtvis är bromsbeläggen helt tokslut så att de blir metall mot metall lixom hmm o om de e så så kan de nog bli till o byta allt... men se till att om du bara byter på bakdäcken byt på båda sidor o samma sak i fram smile
305 Inlägg
21 oktober 2007
men bromsarna är ny renoverad.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2007
kolla slangen från insug till bromsservon så den inte läcker
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
21 oktober 2007
Om du sitter och trycker på bromsen och sen startar bilen ska pedalen sjunka, gör den inte det så är felet någonstanns vid bromsservon, antagligen slangen mellan insug och bromsservon.
4 506 Inlägg
21 oktober 2007
Hade det vart så, Vilket det nu inte var så hade han ju hört det.
Då skrapar det vettu! smile
Kan du andas kan du dö.
305 Inlägg
21 oktober 2007
hur märker jag fall slangen läcker eller är trasig?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2007
kolla å böj å vrid å se om du hittar nån spricka eller spruta startgas på slangen
305 Inlägg
21 oktober 2007
okey ska testa det. för när man sprutar start gas så ska motorn gå upp i varv va?smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2007
japp
305 Inlägg
21 oktober 2007
hur ofta händer det är att broms servot pajar?
- De är jag de.
354 Inlägg
21 oktober 2007
Kan ju vara kassa packningar i huvudbromscylindern med, fast inte så vanligt på 740 kanske..
EDIT: Du skrev att bromsarna är nyrenoverade, har du luftat tillräckligt!?
Senast redigerat av Killr0y_swe (21 oktober 2007)
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
305 Inlägg
21 oktober 2007
vet inte är det svårt? hur gör man? luftar man alla ok samtidigt?tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2007
det är inte ofta brukar mest va slangen eller bakventilen på slangen
305 Inlägg
21 oktober 2007
men kan man ha vilken slang som hälst? som typ en trädgårs slang?tongue ir nåt?tongue och vad för bakventil i slangen:P
