7977
Volvo R bromsar!
182 Inlägg
21 oktober 2007
Hejsan! Undrar ifall V70/S60 R bromsarna skulle passa på S40n? Och ifall nån vet hur mycket de kostar original?
Mvh Jojje
4 506 Inlägg
21 oktober 2007
Har du samma bult demension så passar skivorna,, Oket dock kanske du får göra ett nytt fäste för. sedan får du väll byta Bromsvätskebehållare ochså om det inte är samma volym, Sammt cylinder.
Kan du andas kan du dö.
Biltokig
870 Inlägg
21 oktober 2007
Allting går.... men misstänker att volvo tar ut hutlösa priser på de bromsarna eftersom de väl antagligen inte är stapelvara! så jag röstar för att du istället letar reda på ett eftermarknadskit med ventilerade skivor som är bolt-on till din bil! Tar antagligen bättre och kostar nog inte mera...
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
5 089 Inlägg
21 oktober 2007
är väll fyrbultat på s40 och fembultat på s60\S70r, och jag tror det ligger runt 10 000 kr för alla fyra med skivor(har för mig).  men allt går bara man vill;)
\Lindgren
Egen företagare
201 Inlägg
21 oktober 2007
Passar ej! utan ombyggnation,bak har s60r handbromsbackar,men på s40n så har dom handbromsen i oken!
Ska uppdatera bromsarna i vinter på c30,blir nog använda ford focus II st kiten från d2 racing fram,bak kanske jag behåller orginal oken för handbromsen,eller så blir det  separata handbromsok
snikversion använd ford focus II st org ok+skivor dom är på 330mm och kräver 17 hjul
268 Inlägg
21 oktober 2007
Han har den nya s40'n o dom är 5 bultade precis som v50 o dom andra smile
Biltokig
870 Inlägg
22 oktober 2007
bultmönster samma?
4 824 Inlägg
22 oktober 2007
Mr_Gear skrev:
bultmönster samma?
Det är samma bultindelning på alla volvo 5 bult wink 108*5
Mvh Christian
182 Inlägg
22 oktober 2007
Så de fram passar men inte bak eller hur var det? big_smile
Egen företagare
201 Inlägg
23 oktober 2007
S60 r oken passar ej fram hellre utan modifering krävs,har det passade hade jag flyttat r bromssats till c30
182 Inlägg
24 oktober 2007
Okej..då blir de nog nått färdigt kit till S40n direkt, det är så att jag tänkte köpa nya fälgar och tror att s40ns bromsar kommer se så fjuttiga ut big_smile
Mvh Jojje
