7378
Turbo för 500hk
43 Inlägg
22 oktober 2007
Hej har ett 16 v bygge som jag hade som mål att få ut 500 hk ur,
vet ej vad jag ska ha för turbo,, Någon som har något / några förslag på en turbo mellan 4000 till 7000 kronors klassen så är jag mkt tacksam.
MVH SIMON
4 506 Inlägg
22 oktober 2007
just turbo har jag inget direkt svar på, en jag halvkänner köpte från GIK till sin T5R som ska upp i de hästarna så småningom.. Så dom har, eller klart dom har, Det har väll alla seriösa Turbo återförsäljare..
Är du säker på att du ska köra med 16V topp? Många jag pratat med föredrar att köra 8V 531 ist för 16V på rödblocken. Pga lite mer problem med 16V. Vilka problem det är exakt vet jag ej, men det ska vara mer drivsäkert med 8V vet jag iafa.
MVH Wallis
Kan du andas kan du dö.
Turbo lover
555 Inlägg
23 oktober 2007
I den prisklassen skulle jag välja Holset HX35. Mycket hellre det än nåt sunkig Kina-agg iaf.
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
23 oktober 2007
har en polare som har en KKK600.. vet inte om den är till salu fortfarande men den ska vara god för ca 500 hk.. den kostar därefter.. ord.pris ligger den på 14.000:-
Team Insane Racing
1 004 Inlägg
25 oktober 2007
garret gt37-gt40... funkar fint smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
118 Inlägg
25 oktober 2007
Jag röstar för nåt Holset-agg. Breda och fina kompressormappar och till överkomligt pris. Fast jag hade nog gått upp på den mindre hx40:n istället för en hx35.
"Blir less på folk som tror att kött växer på träd."
Avstängd
3 Inlägg
25 oktober 2007
Turbobanditen T70
Solfilmsmontör
950 Inlägg
25 oktober 2007
en GT40 borde väll funka, sök på blocket efter begagnat borde ju kunna hitta en hel del till överens kommligt pris, men försök då att kolla på turbon innan köp så den inte glappar eller något liknande.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
10 576 Inlägg
25 oktober 2007
Massa svar utan att han ens sagt vilken motor det är till och vilket användningsområde han tänkt sig wink
-=[Performance by Torpis]=-
Vw trimmare
2 995 Inlägg
25 oktober 2007
motorn är inte så noga 4-cyl 500hk motor kräver lika stort agg som en 8-cyl 500hk motor...
10 576 Inlägg
26 oktober 2007
okej att cylinderantal kanske har midnre betydelse, men cylindervolym har ju betydelse.
En vettig motor på 1.8liter behöver upp mot 2bar i ladd för 500hk medans en stor motor på 6-7liter i princip inte behöver överladdas alls, eller med väldigt lågt laddtryck.
43 Inlägg
27 oktober 2007
Det är en volvo b234block me (92slagi vev 2,8l) me 16v toppen, har funderat på t70 men hur håller dom, har kollat på banditen men hur är kvaliten på dom aggen
10 576 Inlägg
28 oktober 2007
http://www.turboservice.se/KX600.html Denna har vi kört till 579hk på en röd 16ventils volvomotor.   borde gå att hitta för rätt peng begagnad.
