13360
Ska ställa av bilen under vintern vad bör jag tänkta på?
93 Inlägg
27 oktober 2007
Tja!
Som ni har läst så ska jag ställa av bilen snart. Vad bör man tänkta på när man ska ställa av bilen. Batteriet bör kopplas ur eller hur, är det något mer?
MVH/ Fredrik
FreddeK
27 oktober 2007
japp koppla ur batteriet. inget överdrag då det kan skapa kondesns...släng in en torrboll i kupen så det inte möglar. Om du är rädd om fälgarna kan du sätta dit några plåtisar...dom pajar väl inte men går luften ur vet man ju inte och sen blir däcken ojämna men du kanske kan starta och rulla runt ibland och då är det inga problem. ja vad mer...fyll bilen med vätskor...bensin i tanken så det inte blir kondens. det var nog allt jag kan komma på.
Just ja smörj skinnet om du har det och kleta in alla lister med något så det inte spricker.
det var nog allt. jag fyller på om jag kommer på något mera.
Mvh Fredde
Senast redigerat av Freddeponken (27 oktober 2007)
1 661 Inlägg
27 oktober 2007
Klart du kan ha överdrag om du ha ett av bra kvalité, vet inte riktigt vad det heter men vi är ett par stycken som har samma helt utan problem!  Huvudsaken är att täcket andas smile
