13315
Broms byte saab 900 -85 till nyare.
Mekaniker
245 Inlägg
29 oktober 2007
hur krångligt är det att sätt dit bromsar från en nyare 900?
ändrar de bultcirkeln om man byter "allt"
If it ain't low slam it!
2 164 Inlägg
29 oktober 2007
Om du ska ändra bultcirkeln måste du ändra nav fram med ok och allt.
Sen är de lättare att byta hela bakaxeln mot en nyare och då hamnar även handbromsen bak och då blir de även att du får göra om hela handbroms mekanismen inne i bilen för de.
Om de bara är byta skivor och klossa måste du ha ett speciellt verktyg att ställa in handbromsen fram med.
Efter 1987 kom dom ny bromsarna som va hämtade från 9000.
MVH
F
Mekaniker
245 Inlägg
30 oktober 2007
Okeej big_smile så ok och skivor från en -87 eller nyare är vad du rekomenderar? måste man byta skivor  bara för att man byter ok då?
..tur att dom flesta verktygen finns på skolan då tongue går ju fordons wink
(de där att ändra bultcirkeln har med fälgar att göra)
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
Jag  rekomenderar hela navet fram med ok som du måste byta om de ska funka och helst hela bakaxeln som du ska byta med.
Sen kan du INTE bara byta skivor och de löser sig. Inte ens oken funkar.
De är ett jätte jobb att byta till dom nyare skivorna och oken runt om.
Du kan INTE bara byta fram för då har du ingen handbroms sen.
MVH
F
