13341
lufta bromsar, hur?
498 Inlägg
30 oktober 2007
Ska lufta bromsarna på Audin(har abs) och funderar då på hur det görs bäst.
Tänkte köpa en bromsluftare på mekonomen, ett sådant lock med en slang som man kan koppla till ett reservhjul.
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 oktober 2007
köp en sån. dom funkar bra. Sen skruvar du bara på locket på bromsvätskebehållaren och andra änden av slagen kopplar du till ett hjul. (läpligast reservhjulet) sen öppnar du bara luftnippeln på bromsoket och kollar tills det inte kommer ut några bubblor längre. sen är det bara att göra så runt om smile
Konsult
1 247 Inlägg
30 oktober 2007
Finns liknande till tryckluft som fungerar helt smärtfritt .. annars är det rätt smidigt om man är två, om fallet är så att man inte vill eller inte har råd med utrustning smile
498 Inlägg
30 oktober 2007
Måste jag spärra pedalen nertryckt först?
Annars kan det väl inte vara öppet igenom??
Ska bilen vara igång?
Är det någon skillnad på att lufta en bil med abs?
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 oktober 2007
Jo men orka pumpa tongue Den dom har på mekonomen tror jag kostar runt 200 och funkar utmärkt för hobbymekaren smile
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 oktober 2007
bilen ska vara avstängd och du behöver inte trycka ner pedalen. Bara att koppla på slangen och lufta
498 Inlägg
30 oktober 2007
Tror det bara var 150 spänn
Är det smidigare om man hittar någon bit slang som passar på nippeln så man inte sölar så mycket, någon som vet något som passar?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 oktober 2007
Trycker man ner pedalen så kommer de inget alls! Att trycka ner pedalen är dock bra när man ska byta rör/slang/ok för då rinner inte allt ut...
Sitter kolvar inne i huvudcylindern. När pedalen är uppe så rinner bromsvätska ner i cylindern. När kolven trycks framåt (pedalen ner) så täcker kolven påfyllningen och på så sätt får man upp tryck i bromsrören...
265 Inlägg
31 oktober 2007
lossa på niplarna på oket. pumpa några gåger håller ner pedalen så gått det går. å så har du nån polare som skruvar loss dom nått varv. å så stänger han medans du fortfarande håller ner pedalen å så pumpar du lite på pedalen aaa å så känner du  smile
nu med 470 hk
