10557
har lite frågor ang b230et motorn som ska i 740:n
135 Inlägg
19 november 2007
Finns många trådar om olika motorer m.m men hittar inte svar på alla frågor så jag gör en ny tråd.
Har köpt mej en b230et motor som ska i 740:n i vinter.
Har hört att b230et blocket inte är nån höjdare, och att de nyare ft/fk blocken med oljekylda kolvar och stakar är bättre.
Nu till frågorna:
-Passar de nyare ft/fk blocken rätt på b230et eller behöver man modifiera något? DVS är det bara "bort med det gamla, i med det nya, och köra"?
-Har hört att det ska vara svårare att regga bilen med ft/fk block i, stämmer det?
-Håller b230et kolvar och stakar eller ska man byta ut dom med till ft/fk?
Mvh Viktor
Senast redigerat av mx_hotwheels (19 november 2007)
8 156 Inlägg
19 november 2007
b230et fungerar ok, om du inte hade tänkt trimma skiten ur den?
Volvo 740 tillåts att ha max 238hk och 310nm, så det borde inte vara något problem.
Men...
1976 till och med 1988: Grundkrav: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. Alltså kan du byta till vilken motor som helst (inom effekt/vridkraven) som kommer från en svensksåld bil av 1976-1988 års modell (tänk på att from 1985 års modell är max CO 3,5%). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant (den som tillverkat motorn i fråga) i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Undantag: Om du sätter i en motor med katalysator i en bil av årsmodell 1976-88 behövs inget intyg enligt SNFS1992:12. Motorn måste ändå vara i originalskick och komplett med all avgasreningsutrustning (katalysatorm styrsystem med lamdasond och kolkanisteravluftning till tanken).
*Edit:
Kolla in den här tråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Senast redigerat av Phaetoon (19 november 2007)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
