6959
Höger frambroms ligger på
18 Inlägg
10 december 2007
Hejsan!
Min högra frambroms har börjat klydda!
När jag börjar köra så är det inga problem, men så fort jag bromsar så märker man att högra bromsen tar i. Desto mer jag bromsar desto hårdare sätter den sig.
Högra fälgen blir riktigt varm medans vänstra fälgen är kall.
Stannar jag bilen och stänger av den, då hör man ett knackande ljud från högra däcket.
Väntar jag då någon timme och ska köra igen, så är det inget som tar emot, men så fort jag bromsar är det lika dant igen.
Jag vet att det är bromsen, men vad kan jag själv göra? Räcker det att man fettar in något eller är det något som behöver bytas?
Vet du vad det är, eller kan vara, upskattar jag om du förklarar det så enkelt som möjligt!
Tack på förhand
Bilen är en Ford Escort -87
3 235 Inlägg
10 december 2007
Det kan vara bromsklossarna som sitter skevt.Har du bytt de nyligen?
Jag har hört att nya klossar ofta sitter väldigt trångt i oket, och har tendens att kärva när de blir varma.
Men det kan ju vara själva oket som är problemet.
945 Inlägg
10 december 2007
om du har flytande ok på bilen så är det säker oket som kärvar.
blinka blått om du vill rejsa!
