6961
Förbikopplade ABS-bromsar?
3 235 Inlägg
11 december 2007
Hej,
har en golf-99, 1,4i,
och har lagt märke till att ABS inte fungerar, för hjulen låser sig vid hård inbromsning.
ABS-lampan tänds vid start, och slocknar med en gång.
Jag trodde det var en dålig kontakt, och lyfte upp plastlocket over kontakten, och där såg det ut som att någon hade kopplat om ledningarna till ABSn.
Såg faktiskt ganska skrämmande ut, några ledningar utan isolering, några med eltejp på.., alltså riktigt hemmabygge...sad
Är det möjligt att koppla om ledningarna så att lampan tänds vid start och sedan släcks?
Misstänker att någon har gjort det, men det ska väl inte vara möjligt?
Vet nån om ledningarna har olika färger så att man ev kan koppla de rätt igen?
(är färgblind...)
Tack!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 december 2007
Ja det går att koppla förbi ABS, Har gjort det vid beskting senast av min honda då jag inte hade pengar till 2 st abs sensor för 2400kr stycket. Men återgärdat nu.
C H E V R O L E T <3
3 235 Inlägg
11 december 2007
Okej, får hoppas i så fall att det var orsaken till att förra ägaren gjorde det...
Det blir ju betydligt dyrare att åtgärda en defekt ABS-pump...
