11103
Gasen hänger sig 1sek på V70 T5 -97
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
14 december 2007
Jag har ett lustigt symtom på min ganska nyinköpta V70 T5 -97, ifall man gasar till å släpper så stannar varvtalet ca 1 sekund innan det sjunker, samma om man har legat med jämn gas ett tag å släpper av, varför? det är ytterst störande
kan man göra något åt detta?
kan det vara för att den är chippad?
wiren hänger sig inte för man känner att pedalen följer med upp...
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
14 december 2007
Bilen vill inte att du ska sluta gasa wink
Nej då, har faktiskt ingen aning om vad det kan vara. Säkert mycke möjligt att det kan ha nåt med att den är chippad.
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 741 Inlägg
14 december 2007
hehe verkar vara ett volvo symtom. är likadant på vinterbilen volvo 460 tongue
men det är nog inte fullt 1 sek.
men den är garanterat inte chippad.
Senast redigerat av tecman (14 december 2007)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
produksjonsteknikker
3 Inlägg
14 december 2007
Du Har Sprikk I En Slang Til Luftmengdemåleren Din............falsk Luft.....ikke Bra.....
tysk.
592 Inlägg
14 december 2007
Tar vi det på svenska så är det stor chans att den drar tjuvluft någonstans på en slang till LMM:en, borde kanske kolla på det iallafall.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
14 december 2007
men isåfall varför exakt en sekund? å alltid samma? är ju inte särskillt orolig på tomgång, men detta ska jag nog kolla över ändå...
å det är väll ingen LMM på den? e det inte mapsensor?
4 824 Inlägg
15 december 2007
Nopp, det ska vars så, är en inprogramerad funktion i programvaran på 850/X70.
Finns flera trådar om det på TPC forumet wink
Mvh Christian
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
15 december 2007
Det var för att vara säker på att den förbränner all bränsle va?
Eller var det för att skona tändstift?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
2 600 Inlägg
15 december 2007
ha samma problem me min scorpio och den ha blivit ännu värre. enligt verstad så är det nån vacum slang som läcker ska sj kolla upp det.
gör som jag kör gubba racer=)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
15 december 2007
Det kanske inte är så på Scorpio, men Volvo 850 och x70 har det i programvaran att den ska göra så.
Detta för att spara på någon motordel, kommer inte ihåg exakt. Väntar på experten Christian's svar smile
EDIT:
WOHO! 3000'e inlägget! big_smile
Senast redigerat av John87 (15 december 2007)
8 309 Inlägg
15 december 2007
Tanken med den där funktionen är att skaona katalysatorn och växellådan.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 december 2007
Gah vad störande! ska jag behöva leva med detta? sad
8 309 Inlägg
15 december 2007
Enda sättet att bli av med det är att åka nånstans där de kan mappa såna här boxar och så får de gå in och slå av den funktionen. Om inte annat så vänjer du dig vid detta beteende efter ett tag
4 824 Inlägg
16 december 2007
Expert roll nej inte riktigt men man har ju lärt sig en del med åren, har ju varit medlem i TPC sen 2000 och jobbat på volvo sen hösten 98 så lite har man väll snappat upp wink
Just 850/X70 kan jag rätt bra då jag är inne på min 4:e X70
Jag tänker inte på att den hänger sig, får se om det försvinner när den mappats till våren.
Mvh Christian
Martan
16 december 2007
Sälj den;)
1 867 Inlägg
16 december 2007
Jag har hört att det ska vara för att skona ACpumpen?
I kompisens 850R så försvann detta fenomen till stor del om man stängde av AC'n.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
227 Inlägg
16 december 2007
är precis lika på polarns 850 T5, så du får nog leva med de om du inte som nån sa söker upp nån som kan ta bort det
VVS:are Våga Vägra Saab ;)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 december 2007
Hmm, får kolla om det hjälper med att stänga av AC:n, å bilen ska ju vara mappad synd att dom inte tog bort det... jaja, vi får se...
men nu till enn annan lustig grej med bilen, den har 2 olika lägen på laddtrycket, vid låga hastigheter så pumpar den 1.1bar medans han vid hörge hastigheter endast laddar 0.5, detta är förstås också så den ska göra? men finns det nått sätt att öka dessa 0.5 till iaf 0.8?? eller är det mapp som gäller där också?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 december 2007
Martan skrev:
Sälj den;)
har precis köpt den å e nöjd över den på allt annat så nej tack! wink
