6948
Luftning av bromsar Toyota prius
1 Inlägg
25 december 2007
Hej
Har bytt bromsbelägg och skivor bak på min Prius. Oturligt nog så åkte kolven ut när jag skulle motionera den. Tog bort oket och kollade kolv, packningar mm. När jag sedan satte i den och luftade så kommer det bara lite, lite olja droppande efter att luften är slut. Jag får dock inte kolven att röra sig en milimeter när jag är klar och jag bromsar. Bilen har elektriska bromsar. Det verkar som om bilen har slagit av höger bakbroms, alla varningslampor som finns, ABS, ESP, mm lyser. Är det någon som vet hur man får ingång bromsarna igen på en prius.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
25 december 2007
är nog en dator som gäller då tyvärr, för att köra tillbaka kolven och möjligen för att köra ABS pumpen då du luftar, en del bilar måste man göra så på.
Alt. lufta med motorn igång så att ABS systemet är aktivt.
Annars så är det bara att höra med Toyota.
//Per-Arne
