12986
Problem med värme plåt/avskärmnings plåt till avgassystemet.
17 Inlägg
7 januari 2008
Tja.!
Har ett litet problem med värme plåt/avskärmnings plåt till avgassystemet till en Saab 9-3.
Byte orginal systemet i sommras till 3" från JT, Men nu verkar de som att värme plåten ligger imot avgassystemet och "skorrar".
Har varit under bilen ett par gånger och kollat vart det ligger imot någonstans och försökt böja ut plåten lite, men de verkar inte ta bort allt ljud helt och jag vill ju inte böja plåten för mycket heller.
Undrar om någon har någon bra tips hur man kan gå väga för att slippa ljudet?
Man kanske kan sätta någon gummi bustning emellan plåten och avgassystemet?
Skulle vara tacksam för svar då jag inte alls kan så mycket om bilar tongue
/ Nicke
17 Inlägg
7 januari 2008
ingen som har några tips?
3 295 Inlägg
7 januari 2008
jag löste nyligen ett likadant problem som du har med spett och slägga.
driftsättare
169 Inlägg
8 januari 2008
böj på skiten!!! kolla så att alla skruvarna sitter som det ska rucka på plåten när den är kall för o se om den verkligen sitter fast!
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Bara böj skiten, det är ju tunn aluplåt, behöver ingen styrka för det:)
Jag hade liknande problem, skrammel under bilen: trodde avgasröret satt löst, så jag bytte fästen och böjde in värmeskyddet, men fanskapet bara skramlade...
Det visade sig vara katalysatorn. Kärnan på den hade lossnat, och när den blev varm lät det ganska mycket.
Lyft upp bilen och skaka röret ordentligt och slå på katen.
8 156 Inlägg
8 januari 2008
Det första är väl att ta reda på exakt var det låter, sen åtgärda problemen...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
17 Inlägg
8 januari 2008
okej, har varit under bilen idag igen dock bara med pallbockar så det var lite svårt att se och kommit fram till att en mutter har losnat från en utav bultarna, så plåten ligger i mot hela vägen vid katen.
Har även fixat så jag kan låna en smörjgrop nu någon dag fram över så då ska de nog inte vara så svårt att lösa problemet. smile
Tackar även för svaren som jag fått.
huh?
10 427 Inlägg
9 januari 2008
Hammare kan också fungera wink Värmeplåtar är satan!
