15934
lacka motorblock
Meister
6 763 Inlägg
13 mars 2009
Poolia skrev:
Nope, skivorna boys, skivorna!! lol
sen kan ni ju gissa vilken del, så är det inte lika skumt längre.
(btw har suttit på i över ett år)
Inga problem, avgasröret ska målas me hammarlack.. men har inte hunnit ännu. tongue
Kan hålla i röret fast jag kört ett par mil, så då klarar hammarlack med sin 150*
tålighet biffen.
Slitsarna? Är de bara sista biten du ska lacka eller?
1 482 Inlägg
13 mars 2009
Mitt block:
http://i136.photobucket.com/albums/q195/Noxxxer/Bmw/DSC00007.jpg
2komponents billack.
Jag slipa ner blocket och thinner tvätta det. Sen la jag på en Etsgrund ( dvs en grund som äter sig in i ytskiktet blocket ) sen la jag på 1 komponents Primer.
Sen vare bara att köra på lacken. Blev riktigt jävla snyggt och det ska hålla enligt alla "papper". Men i verkligheten vet man ju aldrig wink
BLT Service
Theracords Music Label
bonntrimmare
655 Inlägg
15 mars 2009
Noxxer skrev:
Mitt block:
http://i136.photobucket.com/albums/q195 … C00007.jpg
najs! får nog följa din "bruksanvisning" big_smile
258 Inlägg
18 oktober 2009
tänkte också måla block, topp o kamkåpa samt insug o vill ha åtminstone insuget i gråmetallic/antracit
är det 2K billack som gäller då?
allt är i aluminium så först ets grund?
"She said its just a car, I said you're just a girl"
657 Inlägg
8 februari 2010
Återupplivar denna tråd med en fråga.
Hur skulle det funka med pulverlack på ett block??
4 001 Inlägg
9 februari 2010
det funkar bra, det som är svårt är att få blocket tillräckligt rent, det måste vara renare vid pulverlack än vid vanlig lackning
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
2 117 Inlägg
9 februari 2010
Det var inga som helst problem att lacka blocket efter ordentlig rengöring.
En liten stund innan lackning med grundfärg, färg och klarlack (flerkomponent), torkades hela blocket av med thinner som fick dunsta bort.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4a2d28d89fac4.jpg
657 Inlägg
9 februari 2010
Okej, blästrade du blocket?
Hur gjorde du med insidan av blocket?
657 Inlägg
9 februari 2010
Okej, det var värmen jag tänkte på men det är alltså lungt?
Tänkte få blocket blästrat.. så får man väl vara noga med att inte skita ner det på väg till lackeringen smile
258 Inlägg
22 mars 2010
Tänkte kolla, nu verkar det svårt att få tag i gamla sortens 2-k färg utan dom flesta kör med vattenbaserad, funkar den lika  bra o tål värme lika bra?
Eller går det att få tag i gamla 2-k färgen fortfarande?
1 534 Inlägg
22 mars 2010
japp det går, jag lackade mina bbs fälgar med svart thinner färg (2k) på lackskolan
gå till en lackerare och fråga wink
P o r s c h e
1 700 Inlägg
22 mars 2010
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/DSC00093.jpg
biltemas motorlack på sprayburk, funkade skitbra, blev både fin finish och hårt. Har dock inte kört den motorn cool
Load3d
11 september 2010
Hej har en fråga vet att tråder är gammal men.
För arbetet hur brukar ni göra? slipa som s*tan och avfetta ordentligt med thinner eller liknande?
Skriv gjärna alla moment om ni har tid!
Mvh Jonatan
594 Inlägg
13 maj 2021
Någon som kan rekommendera motorblocks färg på sprayburk som täcker bra?. Köpte två burkar motip Volvo röd och den var värdelös. Oftast kom det inte färg alls ur burkarna bara vit gas eller så när det väl kom färg så kom det massor så det blev rinningar istället.
2 350 Inlägg
13 maj 2021
⁸
12 år gammal tråd, men... låter som antingen fel på burkarna eller fel vid användningen. Skakade du burkarna ordentligt (rekommenderat brukar vara ca 2 minuter efter att kulan börjat rassla runt) innan du började måla?
594 Inlägg
13 maj 2021
#56
Mew skrev:
⁸
Bättre än att skriva ny tråd när det redan finns. Självklart skaka jag burken innan. Färgen såg ut som vatten också när den träffa ytan så det krävdes typ 10 lager innan det såg dugligt ut. Åker nog till Biltema och köper två av deras burkar och testar med istället.
Edit: Biltemas färg var mkt bättre
Senast redigerat av Jeebz (16 maj 2021)
