6615
Är du konstnärlig utav dig? Lägg då upp bilder på dina konstverk
Pim_Pim
11 augusti 2012
#1221
Verkar som att fälgar är det svåraste att få till när man ritar en bil.
472 Inlägg
11 augusti 2012
#1222
jupp inte de lättaste en eker på bakfälgen och en på fram fälgen smile just att få dem symetriska i en oval och i perspektiv de är lite knepigt smile
Senast redigerat av jon_emilsson (11 augusti 2012)
Industridesigner
324 Inlägg
12 augusti 2012
#1223
Ser bra ut från båda ovan.
Hittade lite processbilder i mobilen från när jag ritade av min bil. Kanske kan vara lite intressant?
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-79309c3e9618ee00de5364c1d8abe1e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-39e96a6d5be30db75d732b39ecb0ed65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-97137ca67d7f5733fdfb21e4619c9e3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-613dcd317f42a8b001db739987dd4fbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-a95d0e976bb314ece23894d57f57958d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-a89927ffac3c2b9cd7e97d4b72626190.jpg
http://osterlindh.com/laddaupp/images/711306_teckning.gif
Mitt projekt (bilen)
Min hemsida (industridesign)
850 Inlägg
12 augusti 2012
#1224
dax och börja rita igen kanske la det på hyllan ett tag men man får väl se vad som dyker upp
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
30 Inlägg
14 augusti 2012
#1225
Tjena, ser grymt ut bägge två smile
Satt och kladdade lite nu i veckan när ja va sjuk wink
http://forumbilder.se/images/384201263525Pb4c0.jpg
Senast redigerat av Jimen (14 augusti 2012)
MVH Jim
472 Inlägg
15 augusti 2012
#1226
ser ju ricktigt bra ut jimen ett tips är att kalkylera en bild på skärmen eller en utskriven bild med ljusbord några gånger helst olika bilder och olika vyer så du får kännslan för hur de ska kännas när man drar ut linjerna :-) mvh jon
30 Inlägg
15 augusti 2012
#1227
Vilka linjer är de du menar? Karossvecken, konturerna eller skuggningarna? eller några andra kanske tongue
Ja lär mig gärna så de e bara att tipsa på smile
MVH Jim
https://linktr.ee/larsgarage <<<< Mina bilbilder
230 Inlägg
16 augusti 2012
#1228
Hej alla proffs wink
Tänkte jag skulle lägga ut en liten bild jag gjorde i går.
Men jag fick ju börja tveka när jag såg era bilar, hehe smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40503/40503-314513bf926f2d353aca8dc6e420b229.jpg
Mina sociala medier: https://linktr.ee/larsgarage
472 Inlägg
18 augusti 2012
#1229
perspektivet är näsan ok linjerna ser bra men sur ut som nån satt sig lite bilen inget illa menat nu alltså bara kontrucktik kretik öva på att göra ovaler till hjulen även om de ser runda ut på bilden så är de inte kan du skicka ref bilden så hade vart kul kan ja göra ett exempel åt dig :-)
lazer car skön stil på cartoon :-)
Industridesigner
324 Inlägg
18 augusti 2012
#1230
Jag tycker faktiskt att ovalerna ser helt ok ut. Det jag ser är att ovalen till bakhjulet är vänd 90 grader fel. Ovalen till hjulet ska alltid vara vänd 90 grader mot hjulaxeln (om man inte vill ha cambervinkel, eller om hjulet är svängt, som på framhjulet i Lazers bild)
Lättare att förklara/förstå när man ser det på bild. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-6cb878080b39aa450e1ef3912ab6418f.jpg
30 Inlägg
18 augusti 2012
#1231
Bakhjulet e meningen att de ska va cambervinkel på så att de ska gå innanför skärmkanten wink
Jon_emilsson: menar du bilden ja har ritat av ? smile
Lassing: ska hjulet va ovalt snett bakåt? smile
MVH Jim
Industridesigner
324 Inlägg
18 augusti 2012
#1232
Jag tänkte på lazer_cars bild. Har inget direkt att "klaga" på på din bild. Bara att rita på så du utvecklas. smile
Om hjulet ska vara ovalt, snett bakåt beror ju på perspektivet man väljer, men i en klassisk kameravinkel snett framifrån uppifrån så ska det det, ja. Det enklaste är att föreställa sig vart hjulaxeln går mellan hjulen och sedan sätta ovalen 90 grader mot axeln.
EDIT: Nu fattade jag att Jon kommenterade Jimens bild. Jag som är trög. roll
EDIT2: + att med cartoon-stil är det inte lika viktigt med rätt perspektiv på hjulen
Senast redigerat av Lassing (18 augusti 2012)
472 Inlägg
19 augusti 2012
#1233
sorry vart inte mening att framstå som en idiot ne lassing inte du som är trög jag som har dysleksi eller hur de stavas och lite otydlig jimen jupp konstruktiva kretiken vart på din bild :-) de ja menade va typ dörr linjerna är lite för mycket dragna åt bak hjulet nog de som retade mina ögon lite de ja menade med hjulen va att de va lite ryckiga i linjerna om du har nån ref bild på s40n så kan du lägga upp den så kan ja göra några tips om du vill visar gärna lite tips om du vill :-)
Industridesigner
324 Inlägg
19 augusti 2012
#1234
Målade en tavla för ovanligheternas skull. Märks kanske att man inte målar med akryl allt för ofta tongue
Tavlan är 1000x700mm
http://osterlindh.com/laddaupp/images/724tt_skog.gif
EDIT: Större bild, högre kvalitet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68177/68177-a53af40bd4ab1eed69463dc59cce8327.jpg
Senast redigerat av Lassing (19 augusti 2012)
472 Inlägg
19 augusti 2012
#1235
snygg lassing :-)
Industridesigner
324 Inlägg
19 augusti 2012
#1236
Tack Jon. Lade upp en större bild också, så att misstagen syns smile
472 Inlägg
19 augusti 2012
#1237
skulle inte lyckas göra en tavla i akryl skulle inte veta hur man går till väga ser bra lite linjer som är lite luddiga men blir gärna de med pensel :-)
472 Inlägg
19 augusti 2012
#1238
Industridesigner
324 Inlägg
19 augusti 2012
#1239
Mitt problem när jag målar är att jag är för noggrann. Det blir ofta bättre om man skiter i slutresultatet, och bara gör. Provar sig fram. Har man lagt ner för mycket tid på en tavla/bild höjs kraven på slutresultatet smile
472 Inlägg
19 augusti 2012
#1240
jo de vet man ju därför ja kan fastna i flera timmar och så slutar de med att man flyttar på sig lite så ser hela bilden mongolid ut hänt flera gånger
