7864
Använda polyester och väv första gången!
3 Inlägg
16 januari 2008
Tjena!
Nu är det såhär att jag och en kompis ska sätta 6.5" i hans bildörrar.
Tänkte bygga en baffel av nåt slag och rikta högtalaren lite uppåt.
Typ en skiva av mdf sen en ring för högtalaren som vi riktar med klossar.
Sen klä det med tyg och sen använda polyester och väv på det.
Nu är det nämligen första gången vi gör och använder detta (Polyester och väv).
Kan nån säga hur vi gör punktvis, vill ju göra det rätt. big_smile
Måste man använda väv?
Tack!
Fidde
Zoom Zoom
381 Inlägg
16 januari 2008
orkar inte punkta upp allt man ska göra så länkar till något liknande wink
http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=138
där har du ganska bra instruktioner med bilder tongue
Edit: nej man måste inte använda väv, glasfibermatta är mycket lättare att använda så är nog ett bättre tips till nybörjare
Senast redigerat av NitrousOxideSystem (16 januari 2008)
Power is Nothing Without Control
135 Inlägg
16 januari 2008
Det funkar med högtalartyg också. Limma på högtalar tyg (alla former du vill ha), lägg på polyester och slipa. Lägg sedan på finspackel (om du ska lacka det). annars är det bara klä in det med tyg eller dylikt direkt på polyestern.
Eclipse :P
254 Inlägg
17 januari 2008
jag har gjort precis det  i mitt projekt, du kan ju kolla där. det ligger i bra ordning så det blir väl nästan som en guide... det ät dock lite utspritt över hela med andra grejer emellan. det är bara att kika igenom,
vill bara att du ska veta att det var jättemycket jobb med spackel o sliparbete efteråt, men jag gör ju hela dörrsidan blank, vet ej vad du tänkt dig på resten...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 36&p=1
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 januari 2008
Samma här, du kan ju ta en kik. Dock inte gjorts sista finishen med vinyl osv...
trucken
563 Inlägg
17 januari 2008
ett par punkter att tänka på.
1 fäst bafflen ordentligt, både limoch skruv!
2.om dörrsidan är klädd, ta väck beklädnaden. om dörrsidan är i plast slipa med grovt papper och rugga upp ytan.
alla typer av tyger går att använda, själv kör jag flecce, då det är av polyester, och det blir tjockt därav får du en hård form.
3.DRÄNK tyget, det är formen somskall fästa i baffel,dörrsida.
4. kolla innan du plastarså det får plats! glasfiber bygger!
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
