7322
Xenon - Motorfel
1 297 Inlägg
18 januari 2008
Hej
Har kopplat i xenon till helljuset på min peugeot 206, kör ett tag med det igång sen börjar det ploppa upp felmedelanden, espn lägger av, airbagen ur funktion, något mer som jag inte kommer ihåg, sen början den blinka att jag ska stanna. Stänger av motorn och startar bilen igen efter ett tag. Då funkar det bra men när jag slår igång helljusen igen så kommer allt efter ett tag.
Jag har kopplat xenonen efter instruktioner och det ända som kopplats på bilen är kontakten som förra lampan satt på. ballast och strömomvandlare är inte kopplat på bilen, bara ihop med xenonet om ni förstår hur jag menar.
Vafan kan vara fel? Just fan, den klagade på fel avgasvärden också.. kommer inte ihåg va de hette på engelska dock.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
18 januari 2008
Kanske har nåt med att göra att programvaran i bilen inte har stöd för xenon lr nåt och får massa felkoder som i sin tur ställer till det ?
När jag monterade xenon i min så köpte jag ett anpassat för v70n så fick man nån pryl med som skulle sättas i nån databox under ratten så felkoderna för xenon försvinner smile
Vet inte hur du ska lösa ditt problem men :S  Kanske koppla på reläer på ljuset på nå vis ? Borde ju vara "bättre för datorerna" med vanlig spole än xenon-elektroniken på tråden ?
Mvh Magnus
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 297 Inlägg
18 januari 2008
Det följde med säkringar till xenonet men de har jag då inte monterat någonstans. En polare som hjälpte mig har dator för att läsa av felkoderna. Men vi hittade fan inte uttaget smile ska kolla på det imorgon. Men det fanns ingen plats för säkringen? Vart ska den sitta?
1 297 Inlägg
18 januari 2008
antipoolution error står det typ, polarn trodde de var avgasvärdena som va fel. anyway de där säkringarna var tydligen om man hade H4 som de skulle säkras. Jag har H7.
1 297 Inlägg
18 januari 2008
Hittade det här på xenonkungen.se "Xenonkungen Premium HID är speciellt framtagen för nyare bilar med mer avancerad ljusövervakning (CAN-BUS), t.ex. BMW, Mercedes, V.A.G.-gruppen, Saab, Volvo m.fl. Ballasten har digital övervakning vilken förhindrar lampvarning och möjliggör funktion i dylika bilar. Självklart kan den monteras även i alla andra bilar där en kvalitetssats efterfrågas."
Jag har can-bus system i min bil, antagligen är det problemet. Går det att komma förbi på något vänster?
1 297 Inlägg
18 januari 2008
Tänkte såhär. Koppla ut originalkabeln till helljuset. låta den ligga på sidan och sedan dra kablarna till en killswitch istället. Borde funka fint smile
1 867 Inlägg
19 januari 2008
kopplar du ur grejerna kommer bilen flippa ur och tro att lamporna är kass=oändligt mostånd och noll förbrukning.
Du kan nog inte lura can-bussen så lätt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 297 Inlägg
19 januari 2008
Jag testade att koppla ur helljuset igår.. Bilen klagade inte alls, testade även att flippa på helljuset. Lampan(som visar att helljuset är igång) började lysa men inget ljus kom förståss. Verkade dock inte alls vara några problem.
Senast redigerat av MrTobias (19 januari 2008)
