7293
Jorda delar till motorn
Flickspanare
731 Inlägg
20 januari 2008
Vad ska man jorda tex TPS, vattemtempgivare och lufttempgivare? I insuget eller karossen?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
21 761 Inlägg
20 januari 2008
Flera andra saker är ju jordade i motorn, då borde väl även de där sakerna kunna jordas i motorn också tycker jag. Huvudsaken är att man rengör kontaktytan ordentligt innan kabelskon skruvas fast.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 januari 2008
Givare mm jordas ju med fördel i motorn, brukar inte givare jorda sig själva när man skruvar dit dem?
510 Inlägg
20 januari 2008
joda, det är ju samma sak hehe .. Är det en eftermarknadsgivare så brukar det bara vara en sladd, och det är signal till mätaren .. Men annars går det utmärkt och jorda i motorn och chassiet, då dessa två sitter tsm med jordflätor mm. Kolla bara på startmotorn, en plus och en jord. Dår igenom kan signalen "färdas" .. Så bara jorda du i motorn om det är närmst/lämpligast ..
Mvh Johan
10 287 Inlägg
20 januari 2008
Om det är givare till eftermarknadssprut vi avser så jordas dssa normalt via styrboxen som brukar vara försedd med en eller flera stift för signaljord. Om så är fallet skall man absolut inte jorda dessa givare i insug eller kaross ty då kan man få vandrande jordströmmar som kan bränna upp styrboxen.
/Göran
(Groucho Marx).
Flickspanare
731 Inlägg
20 januari 2008
/Göran
Jag har endast en grövre svart kabel från härvan till MS boxen. Ska alla dessa komponenter jordas til denna kabel med andra ord?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
20 januari 2008
Har tyvärr aldrig jobbat med MS.
/Göran
(Groucho Marx).
