7800
Vart hittar ja T-kopplingen till laddtrycksmätaren?
584 Inlägg
21 januari 2008
Det går en slang från dumpventilen som helt plötsligt tar slut. Vad är den till för? Var hittar ja den där T-kopplingen som går till Laddtrycksmätaren? Ska dra en ny slang där..
Ska även koppla in en strömbrytare där plusen måste ha spänning när tändningen är av. Vart kan ja ta det?
1 019 Inlägg
21 januari 2008
Antar att det gäller 9-3'an?
Beror på vilken av slangarna det är. Tjock eller tunn?
Finns ingen, din laddtrycksmätare är elektronisk. Koppla in dej på valfri vakuumslang från insuget.
Edit: En liten guide.
Från batteriet?
Senast redigerat av Garfield (21 januari 2008)
2 164 Inlägg
21 januari 2008
Går att köpa var som helst. Helst utan strypning.
Går lika bra med T kors till spolarvätske slangar.
Koppla in den på slangen till AVn.
Din bil har den röda tändkassetten på motorn och då är de en riktig laddtrycksmätare du har i bilen.
Är de den svarta är de luftmängds mätare.
MVH
F
584 Inlägg
21 januari 2008
Från batteriet?
Jaa det gäller 9-3:an smile  Det var såhär att min laddtrycksmätare slutade heltplötsligt att ladda och idag när ja kollade så var den tunna slangen som går från dumpventlilen lös i ena änden. Den gick alltså från dumpen o sen inget mer. rotade lite mer och så hitta jag ett T-kors där det fattades en slang. så ja antog att den hade lossnat därifrån. för längden på slangen från dumpventlien passade bra i längd så ja antog att den suttit där förut. Så ja satte dit den men har inte startat bilen än så vet inte om de funkar. men Nån som vet om ja gjort rätt eller ej? Hmm jag tog strömmen från säkringsdosan smile
5 710 Inlägg
22 januari 2008
Vad tror du själv......wink
Det är säkert så och det kan mycket väl hänga ihop med att din externa mätare tidigare visat fel.
Originalmätaren är som sagt elektronisk och mätningen görs inte på samma ställe.
MVH Jonas
584 Inlägg
22 januari 2008
Joo fast nu visar den externa laddmätarn att den laddar 0.2 bar när bilen är avstängd.. men kanske försvinner sen när ja kör me den.. fixar me den i garaget nu med massa annat så har inte hunnit starta den tongue
5 710 Inlägg
22 januari 2008
Vad är det för mätare?
MVH Jonas
