10880
mer hk med öppet filter om man förser den med kall luft och avskärmning??
68 Inlägg
21 januari 2008
kan man fåmer hk med öppet filter om man förser den med kall luft och avskärmning? funderar om jag ska kvar filtret lr inte
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 januari 2008
Ja ca 1 häst. Men då ska den ej få någon värme luft i sig.
C H E V R O L E T <3
1 585 Inlägg
21 januari 2008
Nja tvivlar på att du får fler hästar. Men det hjälper defenetivt om du har avskärmining och direkt kallluft. Men tvivlar på att du får så där jätte mycket större effekt. Kanske max 2hk eller nått. Men man har det oftast för ljudets skull:P
68 Inlägg
21 januari 2008
ok.tack så mkt grabs
Evolution Garage
394 Inlägg
22 januari 2008
Beror ju självklart lite på hur pass begränsat din filterbox är orginal. Ofta kan det ge skillnad i respons (t.ex när du trampar ner gasen med intryckt koppling, så kommer motorvarvet upp snabbare, utan fördröjning).
Men nån generell ökning i hästkrafter ger det oftast inte.
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
68 Inlägg
22 januari 2008
jaha ok...alla säger så olika fan
122 Inlägg
22 januari 2008
kan ju ge mindre också om det sitter dåligt till eller blir dåligt underhållet
"En klok man är den som begriper att han ingenting förstår"
68 Inlägg
22 januari 2008
jaha ok..men efter hur långt ska man tvätta filtret och sånt?
193 Inlägg
22 januari 2008
Olika tillverkare säger olika men mitt BMC filter skulle tvättas va 500km, men ja ha läst att KN rekommenderar var 250km
68 Inlägg
22 januari 2008
jaha ok..tackar:D
5 710 Inlägg
22 januari 2008
JA! Ett öppet filter har alltid ett mindre flödesmotstånd (på vanliga bilar) än originalapplikationen vilket är positivt för effekten.
Hur mycket beror som det tidigare skrevs, hur dålig din originalbox var.
MEN, har man otur kan det oxo bli tvärt om och då är svaret lite marigare......
Läs dessa 2 noga så hittar du svaren:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=5539
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=9270
MVH Jonas
MVH Jonas
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
22 januari 2008
De enda märkbara skillnaden du får är mer ljud... Å sen kanske nån hk som inte känns!
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
1 878 Inlägg
22 januari 2008
det finns redan ton av denna frågan i "sök funktionen" använd den vettja smile
10 576 Inlägg
22 januari 2008
Det gör mycket!   säg att du åker runt i stan och "raggar" helt plötsligt hittar du en bil som drar och du trycker på gasen, ditt fina öppna sportluftfilter får först suga bort all 70gradig luft som sammlats under huven innan motorn får kall fräsh luft och ger dig effekten.
Många sprut drar ner effekten för att undvika knack när MAT stiger, så man får kanske itne mer effekt direkt men du får den effekt du skall ha med kall luft.
min bil var jäkligt slö efter stadskörning när jag hade öppet filter trotts avskärmning.
-=[Performance by Torpis]=-
654 Inlägg
22 januari 2008
Mer hk och vrid alt mindre av dom båda.
Beorende på applikationen och många andra saker.
Men säg att du får mellan: -5 - +15hk.(sistnämnda siffran gäller inte vanligt öppet filter satt på spjällhuset).
68 Inlägg
22 januari 2008
aa det e faktiskt sant..har oxå känt det när man åker på stan.
30 Inlägg
22 januari 2008
jeje:) de blir mest ljud som folket säger men ju kallare luft en motor få ju mer bränsle kan den spruta in och mer bränsle som förbränns rätt ger ju en rappare gång! och tvärtom om den får varmluft!
