7133
Max sänkning
Team740
211 Inlägg
27 januari 2008
Hur mkt kan man sänka en volvo 244 utan att bilprovningen gnäller?
Burn Rubber Not Your Soul
16 197 Inlägg
27 januari 2008
hänger på va du har för däck å fälg.. inget får ju ta i när du svänger samt att du måste kunna "panikbromsa" me fullt rattutslag utan att de tar i..
Supraman
2 300 Inlägg
27 januari 2008
ett antal krav som måste uppfyllas.
1. hjulet ska inte kunna ta i någonstans.
2. fjädern får inte kunna hoppa ur sätet vid full utfjädring.
3. Måste finnas tillräcklig fjädringsväg.
4. fjädringen får inte va stel (ligga mot genomslagsgumme eller ändlägen på stötdämpare.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 311 Inlägg
27 januari 2008
sedan får det vara max 60mm mellan lägsta punkten och marken också va? eller är det bara en skröna?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Bärs!
3 456 Inlägg
27 januari 2008
Finns det några siffror på hur mkt fjädring det måste vara?
Garaget.org peakade 2008.
761 Inlägg
27 januari 2008
Det är bara en skröna.. Finns inget mått på minsta markfrigång, utan det är en bedömning om bilen som helhet, hurvida körbar den är.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
