14033
Osäkerhet med hk antalet på V70 T5
369 Inlägg
29 januari 2008
Jag har inte riktigt förståt mig på en sak när det gäller T5 motorerena på V70:n, det handlar om modeller mellan 1997-1999, ibland så har de 239hk och ibland 225hk, och då pratar jag om de manuella lådorna.
Så varför denna skillnad, är det bara för att de med 225hk är importer och 240hk Sv sålda, eller beror det på något annat. ( Orginal värden med andra ord)
Avant för varje slant.
1 798 Inlägg
29 januari 2008
Japp 225 ar import bilarna me 2 liters maskin 240 ar de svensksalda
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
"Unloaded"
1 557 Inlägg
29 januari 2008
2.3 liter vs. 2.0 liter kanske? Italien-importer är 2.0 liter.
"When innovation meets passion!"
369 Inlägg
29 januari 2008
ok, tack för info. försökte o se om ja hittade nått på wikepedia, men där sa de inget alls om denna skillnad. Kan vara viktigt att veta detta eftersom jag är på jakt efter en sådan (sv såld)...
Avstängd
76 Inlägg
29 januari 2008
Synd att det skulle vara en SV såld för jag har en som är Utländsk såld tongue dock inte import vill säga tysk skit.
Senast redigerat av Aydin (29 januari 2008)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
29 januari 2008
Kan du ta det där på ren svenska en gång? Så kanske alla förstår.....   roll
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Ahlsen
29 januari 2008
t5,turbo 2.3l =225
T5r 2,3l =250, 240 om det är automat
sen finns det som du sa också t5 med 2,0
369 Inlägg
29 januari 2008
Ahlsen skrev:
t5,turbo 2.3l =225
Där tror jag nog att du tagit dig fel, för att T5, 2,3l = 240hk och T5 R = 250... som du sa då..
Ahlsen
29 januari 2008
turbos4 skrev:
Ahlsen skrev:
t5,turbo 2.3l =225
sågnu att det handlade om v70:)
369 Inlägg
29 januari 2008
Ahlsen skrev:
turbos4 skrev:
Ahlsen skrev:
t5,turbo 2.3l =225
Jaha ok, jo du har rätt om det skulle vara en 850, lite krångligt tongue
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 januari 2008
äre inte typ 250-300? eller va de bara 850 de va så på?
369 Inlägg
29 januari 2008
Volvo V70N (2000 eller nyare), då har T5: or 250hk och T5R 300hk
volvo v70 (äldre än 2000) har 240/ 250 hk T5/ T5R
volvo 850 T5: 225 T5R: ? tror d e samma dvs. 250/ 240
Så nu finns det ingen osäkerhet, jag är helt säker eftersom jag köpte ett begtest från blocket.
8 309 Inlägg
29 januari 2008
Mja, det finns ju en grej till att ta hänsyn till. T5orna är inreggade med 166kW, alltså 225hk, men Volvo uppger 240hk. Hur går då detta ihop? Jo, enkelt, grundeffekten är 225hk, och det är den som anges i regbeviset. Sen är toppeffekten 240hk, och det är den som volvo anger. Och på importerade exemplar så kan det va lite fram och tillbaks, då 2,0 motorn har 225hk. Så på importerade så är det ide att kolal upp motorkoden för säkerhets skull.
