740 tic b230 ft .. motar när turbon börjar ladda..
timpan_1991
13 februari 2008 · 31 Inlägg
hej ja har en volvo 740 tic .. b230ft ,, den går bra tills turbon börjar ladda .. när den laddar så pysser de å inte händer not ..
om ja gasar halv gas så att den inte börjar ladda så går den .. men så fort man gasar botten så börjar den mota ..
skulle vara mkt tacksamm för svar ..
tack på för hand!
BMW 535D "tysken" (2005)
Chevrolet impala "cheriffen" (1969)
Volvo 940 cab "GHB" (1992)
timpan_1991
den gåt bättre när de är på väg att bli soppa torsk .. men inte helt 100 % bra..
tack på för hand!
turboforssen Telge Drifting Team
13 februari 2008 · 5 398 Inlägg
soppapumpen kanske , tändstift ,fördelaren m.m
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Xuri One Man Clan
13 februari 2008 · 4 287 Inlägg
Hehe de låter som om din intercooler e spräckt eller nått...Den börjar nog pysa för den trycker ut allt laddtryck någonstans... kolla slangar och detta så den inte är spräckt någonstans
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
turbotompa fritidsprofessor
13 februari 2008 · 1 197 Inlägg
tack på för hand!
när den laddar så pyser det.. Har du kollat efter läckage på IC, tryckrör m.m.? Inte säkert att ev. läckor syns vid en första koll, dom kan öppna upp sig först vid laddtryck.
Annars som du beskriver att den går så länge du inte har laddtryck, precis så gör min 940 - b230ft om jag rycker sladden till LMM. Så kolla upp den med.
timpan_1991
ja har bytt fördelare,rotor,tändkablar och tändstift..
ja skulle tro att de ä not att trycker blåste utt nön stans ..
har tittat på intercooler hittar ingen spricka..
har tittat så den inte tar tjuv luft från nön tryck slang .. men hittar inget hål lr spricka:/
tack på för hand
timpan_1991
har tästar å ha ca 3 000 varv å rycka ur kabel stycket på luftmassemätaren .. å då sjunker den i varv ..
så de värkar som den funkar
kolla plast gavlarna på intercoolern när du gasar den kan trycka i hopp sig å ta tjuv luft
kolla åsså om slangen innan turbon trycker i hopp sig
Senast redigerat av turboforssen (13 februari 2008)
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
timpan_1991
men om turbon skulle vara dålig skulle den väll blå rycka som fan ?
tack på för hand
tack på för hand
det är väl bara att kolla glappet i den
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
timpan_1991
ska kålla noga på intercoolern i mörra..
har du nö annat tips ja kan titta??
det ska va om slangen mellan turbon å luftmasse mätaren sugs i hop
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
14 februari 2008 · 5 398 Inlägg
kolla så kamremmen å tändningen står rätt åsså
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
timpan_1991
14 februari 2008 · 31 Inlägg
okej .. hur ska tändnig å de stå då?
timpan_1991
varför skulle de suga ihop den slangen??
tändningen kommer jag inte i håg tror det är typ 15 grader men det står på ena fjädertornetå kamremmen är ju bara att kolla så de är nollad svårt att beskriva ska se om jag kan hitta nån bild på det:)
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
WolfZap Volvo-Beroende
14 februari 2008 · 289 Inlägg
Vad har du för dump?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 73#p759573
finns en bra bild här
Senast redigerat av turboforssen (14 februari 2008)
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
timpan_1991
vet inte riktigt tror att den heter greddy lr nö
om slangen har blivit lite slapp ,har hört att det kan hända i bland å då får motorn inge luft smile
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
