16630
Avgasflöde Twinpipes..
584 Inlägg
20 februari 2008
Joo jag funderar på twinpipes, bakom katten så delar man ju då så att det blir två st 3" rör, ett går nästan rakt bakåt och det andra svänger ju rätt kraftigt. Det är alltså ett utblås på varje sida i bak på bilen, inte sidepipes och inte twinpipes som sitter på samma ställe. Men det jag undrar är då, det röret som man svetsar dit (eller finns det Y fördelningar kanske?) det blir ju ganska skarp böj på det, så man tycker ju att avgaserna borde ta den lättaste vägen och alltså nästan bara gå ut genom den ljuddämparn som sitter på originalets plats?
Dr. Turbo
459 Inlägg
20 februari 2008
Blir nog som du säger att det nästan bara kommer avgaser ur ena röret vid tomgång och lättare last
men däremot under last så blir det endå så mkt avgaser att det kommer tillslut bli lika mycket ur båda
6 170 Inlägg
20 februari 2008
Om du bara kapar ett hål nånstans i originalröret och svetsar dit ett till rör så kommer avgaserna mest gå i originalröret ja, men om du gör det lite mer seriöst så kan du ju göra som en skiljevägg där rören möts och då kommer du ju att tvinga en del av flödet till det nya röret.
Nu jäklar blir det uppvisning av mina enorma MSPaint-skillz!
EDIT:
På den här *HOST* vackra *HOST* bilden så kan ni se ungefär vad jag menar smile
http://pici.se/thumbs/t_nruFswYNv.gif
Senast redigerat av TBOC_Razor (20 februari 2008)
584 Inlägg
20 februari 2008
EDIT:
Aaa. men stoppar inte det avgaserna för mycket om man gör så då?
1 072 Inlägg
20 februari 2008
EDIT:
Mäkta imponerad tongue Knappt jag lyckas med en sådan ..
