9815
volvo 740 -90:a (Abs)
Turbonisse
128 Inlägg
29 februari 2008
Verkar vara fel på abs:en, för när man åker några meter så tänds abs-lampan. hissade upp bilen idag och snurrade på framhjulen, det vänstra hjulet snurrade jag på men det hände inget. sen snurrade jag på det högra då tändes lampan. alla grejer till den abs:en på den högra sidan är ju bytt när jag köpte den i höstas.
Vad kan felet vara ? för allt såg fortfarande nytt ut.
Senast redigerat av Turbonissen_L-G (29 februari 2008)
Volvo bästa bilen!!!
Turbonisse
128 Inlägg
29 februari 2008
allt är ju nästan nytt på den sidan.
4 299 Inlägg
1 mars 2008
joo, men de e ju nåt som e fel eftersom lampan lyser. Så min gissning e givaren, testa me att bara rengöra givaren och övriga kontakter o se vad som händer wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 mars 2008
hur är skicket på kugghjulet givaren sitter mot? för är det duktigt rostigt så kan det bli problem...
Turbonisse
128 Inlägg
1 mars 2008
kugghjulet är blank och fint. jag putsade givaren igår men det blev samma ändå, att lampan lös efter 20 meter.
Turbonisse
128 Inlägg
2 mars 2008
kan man parallellkoppla lampan med nån annan? och hur gör man ?
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
Turbonisse
128 Inlägg
2 mars 2008
vilket relä ska man koppla till då?
174 Inlägg
2 mars 2008
Det finns inget relä som redan sitter i bilen.
Hur jobbarkompisen gjorde exakt vet jag inte.
Men han köpte ett relä som bröt strömmen efter ca.5 sek. och kopplade via det reläet.
Biltema t.ex har ljusfördröjare som är gjord för att hålla kupebelysningen tänd.
Just det håller nog tänt för länge (15 sek. står det)
I didn't spank you. I high fived your ass!
963 Inlägg
2 mars 2008
Hör med någon verkstad om de kan koppla in diagnostik dator och kolla vilken sensor som är kass.
Brukar kosta 500.-. Då vet du vilken givare som är kass och kan byta den själv.
Turbonisse
128 Inlägg
2 mars 2008
vet att det är höger givaren som är kass!
963 Inlägg
2 mars 2008
Varför denna tråd då? Byt givaren och se glad ut! smile
Turbonisse
128 Inlägg
2 mars 2008
jaa men allt är ju typ nytt på den sidan. för dom bytte ju allt till abs:en på den sidan.
Turbonisse
128 Inlägg
3 mars 2008
nån som vet hur man kopplar ihop Abs-lampan med en annan (Parallellkoppla)??
volvonörd
116 Inlägg
3 mars 2008
ta en snutt kabel mellan tex oljetrycks lampan å abs lampan,å leta reda på den riktiga kabeln till absen å klipp den
Turbonisse
128 Inlägg
3 mars 2008
okej sitter den bakom instrumenthuset eller ?
Turbonisse
128 Inlägg
4 mars 2008
Imorrn blir det att byta givaren.
