30100
vad är orginalladd på en nissan 200sx s13?
4 670 Inlägg
13 mars 2008
Har en fråga vad orgladdtryck ligger på en 200sx?
Testa för första gången idag o varva lite hårdare med bilen och märkte att laddet låg på 0,3-0,4 bara
det jag gjort på min bil
Steg 2 chip
T28 turbo
Fmic
Annan Lmm 3`Tum
Wallbro soppapump
Öppet luftfilter
3" avgassystem ifrån turbon
Extraktorgrenrör från xspower
Måste man höja laddet skälv med hjälp av pysventil? eller ska det ligga högre med dessa modds?
Om det ska ligga högre vad tror ni kan vara fel då?
Tackar för svar!
Med lem
1 127 Inlägg
13 mars 2008
Laddtrycket ändras inte för att du bytt dom där grejerna. Mekansik laddtrycksstyrning på dom där bilarna väl? Alltså måste du ändra det själv.
Och skaffa ingen pysventil, sämre skit får man leta eftter. Köp en ny justerbar tryckklocka istället, eller justera original om det går.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
originalladdet ligger på 0,6-0,7..
ja du måste höja laddtrycket själv..bricka wg:n..det är lättast
4 670 Inlägg
13 mars 2008
okej får se blir nog pys under elmia tongue hinner inte hålla på o ta bort massa saker,
Men då ligger mitt väldigt lågt?
1 703 Inlägg
13 mars 2008
Ööh, det behövs inte alls bricka nån wg eller fuska upp laddet med pysventiler.
Med öppnare luftvägar, Saab IC, steg2-chip och lite annat godis, dvs BPU, laddade jag runt 1.1-1.2bar med orginal T25.
Dvs utan att modifiera wg eller montera pysventil.
Senast redigerat av henkebenke (13 mars 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
nä montera ingen pysventil..
bricka wg:n istället..det är hur lätt som helst och kostnadfritt då du säkert har m6-brickor liggandes nånstans..
wg:n sitter fast med två skruvar i turbon.
plocka loss skruvarna och lägg brickor under varje skruv så att wg:n kommer längre bort..
prova dig fram hur många brickor som behövs tills du blir nöjd..
4 670 Inlägg
13 mars 2008
då borde mitt ligga mycket högre?
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
13 mars 2008
Du har ju inte orginalturbo, t25 har wastegateklocka ställd på ca 0,7 bar medan t28 ofta har slappare wastegateklocka enligt vad jag läst på andra forum så allt är nog som det ska.
Bästa sättet att öka laddet på är att skaffa en annan wastegateklocka med högre grundladd.
- Time Attack -
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
13 mars 2008
Exakt, det kan ju vara så att något är fel eftersom du har så lågt laddtryck, konstigt att ingen har påpekat det.
Kolla så att det inte läcker någonstans
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
ja men han har en t28:a inte en t25
4 670 Inlägg
13 mars 2008
fan va alla säger olika då tongue
jo ska kolla det i helgen byta ut slangar m.m för o vara på säkra sidan!
4 670 Inlägg
13 mars 2008
Men alltså t28 ska ligga så lågt eller? någon som har t28 som vet? eller ska den ligga högre? ska den ligga så lågt så läcker de ju inte.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
t28:an laddar mindre..kör du med original-wg eller den till t28:an?..
annars sätt dit original så ska du se att den laddar mer
4 670 Inlägg
13 mars 2008
sitter nog t28àns wg klocka! har inte orgturbon satt denna turbo på när jag köpte den.
men alltså laddar som den ska då med t28? med moddsen?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
ja det är normalt att den bara laddar 0,3-0,4..
4 670 Inlägg
13 mars 2008
okej då vet jag de iaf smile tyckte de va konstigt först men då är allt som de ska! smile blir de o fixa de innan elmia hehe
Någon som vet hur mycket effekt det ger ungefär ifrån 0,4 bar upp till 1,0 - 1,1?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
svårt att säga men gå in på www.200sx.nu och sök tex på laddtryck i forumet..där finner du MYCKET läsning..
är det något jag vill veta så går jag in där..det är ju där experterna om 200sx finns..
1 688 Inlägg
13 mars 2008
Turbon laddar som den skall göra för en orginal sr20det förmodar jag, men 0.4 bar för att få 200 hk ur en 2.0 tycker jag låter lite även det.
För din setup så skulle jag rekomendera att du kontaktar din chip-tillverkare och frågar vilket laddtryck programvaran är anpassad efter.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 703 Inlägg
13 mars 2008
En T28 laddar väl inte mindre än en T25? Bara marginellt isf?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
det är en s13,inte s14
