12366
Ska jag montera strömbrytaren på pluss eller minus kabeln ?
8 Inlägg
2 april 2008
"I en elektrisk krets säger man av historiska skäl att strömmen går från pluspol till minuspol även om elektronerna rör sig i motsatt riktning."
källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
rörigt detta men så är de tydligen tongue
Four rings to rule them all! :)
10 287 Inlägg
2 april 2008
Laddningsbärarna, dvs elektronerna, rör sig från minus till plus precis som David et al har sagt. Som den gamla Halle´n sade "elektronerna välla helt långsamt fram genom metallen"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_G._Hall%C3%A9n
/Göran
(Groucho Marx).
4 001 Inlägg
2 april 2008
Slave_joe skrev:
om du ska vara seriös så ska du koppla in ett relä med en säkring på pluskabeln och så bryter du via styrningen på relät.. Rätt och riktigt!
det känns väldigt överarbetat med ett relä och förhoppningsvis så är matningen till lamporna avsäkrad redan... 2 säkringar efter varandra kan bli en felkälla.
hur många lampor och hur många watt blir det? (över 100W så ska du nog sätta ett relä)
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
