5334
Tips på och bästa placering av 6.5'' i 740
Peo
40 Inlägg
2 april 2008
Hejsan smile
Jag har kikat runt lite på kitsystem till bilen, som är en volvo 740 -88.
Hade då tänkt mig ett kitsystem för runt 1500 spänn, systemet ska låta bra och passa till rock och party smile
Stereon jag har för tillfället är en JVC med 3 lågnivå, ingen speciellt avancerad modell.
Jag har också två CDT HD 12 SQ bakom ryggstödet.
Jag ska driva systemet med ett 4-kanals Magnat Tribal X Four Limited som ger ut effekten;
4x110 Watt RMS 4Ω (max 4x300)
4x140 Watt RMS 2Ω (max 4x400)
2x260 Watt RMS 4Ω (max 2x800) bryggkopplat
två av kanalerna har jag tänkt använda för koaxialer i bakdörrarna.
Frågan är sen vad som är bästa placering av detta kit,
diskanterna har jag tänkt lägga på instrumentbrädan så länge, för att sedan montera de i A-stolpen.
Med 6,5'' vet jag inte riktigt än, har kikat på två lösningar;
http://www.backesljudbygg.se/volvo/m9006.htm
http://www.backesljudbygg.se/volvo/mir79.htm
Har också planerat på att bygga något av ovanstående själv.
Men frågan är då vad ni tycker, är det värt att bygga om kartfacket och placera 6,5orna där,
eller blir det nästan samma sak om man bygger om vid orginalhögtalarna och satsar på en seriös installation där ?
Alla tips och förslag välkomnas smile
MVH Peo
29 Inlägg
2 april 2008
Har alldrig vart nått stort fan av 69, Men släng dom i hatthyllan förslagsvis... om du inte vill modda in dom i dorrana,. det är oxå snyggt med lite pill...
Peo
40 Inlägg
2 april 2008
Har inte tänkt använda 6,9''or, utan 6,5''or smile
Noiseprojekt
2 april 2008
6x9" 6" hög och 9" bred
6,5" är diametern
Peo
40 Inlägg
2 april 2008
6,5" är diametern
Mjoo, jag är medveten om detta.
Dock är jag inte riktigt säker på hur man korrekt förkortar "sexåenhalvtummare" och "sexgångerniotummare", men det är det väl rätt så tydligt att jag är ute efter ett kitsystem med en "sexåenhalva" med separat diskant och delningsfilter ? smile
29 Inlägg
260 Inlägg
2 april 2008
Hade ett 3-vägs i 940ian o det är väl samma dörrar som din ovlov o det funkade kanon,la till 1par extra diskanter till instrumentpanelens diskantpaneler som jag byggde om så dom blev lite vinklade (syns ej på bilden)då den är tagen innan moddning,, dock la jag lite mer än 1500 på framsys,,
http://memimage.cardomain.net/member_images/3/web/219000-219999/219360_110_full.jpg
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
Peo
40 Inlägg
2 april 2008
Det där blev ju riktigt snyggt smile
Tips på framsystem ? smile
8 156 Inlägg
2 april 2008
Jag brukar tänka 6x9:or när folk nämner koaxialer.
Jag skulle montera in ett par vanliga 6.5" där bak också.
Om du ska ha diskanterna i a-stolpen så skulle jag bygga om originaluttaget för att få dom närmare varandra.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Peo
40 Inlägg
2 april 2008
Joo, 6.5" bak hade vart kul, men inte än så länge, då ekonomin stryper.
Okej, flytta midbasarna högre upp då eller ? smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
3 april 2008
Jag hade kört på Focal kit system! Grymt värda pengarna o Låter grymt rent med. Ett annat tips är ju Infinity kappa system med smile
C H E V R O L E T <3
1 432 Inlägg
3 april 2008
Personligen skulle jag gjort egna dörrsidor så jag skulel kunna få lite vinklar på grejerna så att ljudet blir mer korrekt riktat... och sen så är det ju alltid roligare att visa upp sitt ljud om det ser lite show ut wink
740 har ju fruktansvärt snälla dörrsidor för att bygga eget smile
Då skulle jag ju sätta 6,5" ungefär mitt mellan nuvarande högtalargallret och kartfacket, lite lägre dock., för att lämna plats så att jag kan sätta dit en 4" ovanför oxå, och sen skulle jag montera diskanten på instrumentbrädan för att få en så vid ljudbild som möjligt men med fortfande bra skärpa i ljudet...
Det är nämligen mycket enklare att bygga snygga dörrsidor än va folk tror då de inte har provat..
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 april 2008
focal kit system elr dls..mkt pris värt o spelar skit bra:)
skulle byggt egna dörrsidor,kan du vinkla hur du vill ha de själv:)
Peo
40 Inlägg
3 april 2008
Oj, nu har det regnat in lite svar smile
verkar som att Focal är ett hett system att köra på;
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12237
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12114
Dessa två hittade jag då i min prisklass, värda att satsa på då alltså ?
Blir nog att bygga enga dörrsidor då också, som speedoflight säger är nog dörrarna rätt så snälla för det.
Edit;
Hittade ett annat intressant framsystem, ground zeros Hydrogen GZHC 165X,
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12167
Någon som har erfarenhet av detta ? smile
Senast redigerat av Peopeo (3 april 2008)
16 Inlägg
7 april 2008
passar inte 6,5 tummare i originalhålet om man gör hålet lite större bara??
det är väll typ bara cm man behöver ta upp?
5 852 Inlägg
7 april 2008
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=390    är mitt tips. Låter varmt och luftigt med skön attack på rätt ställe.
