8687
Byta urtrampningslager på saab 900 og t8 special
1 327 Inlägg
13 april 2008
Hej.
Jag har nyss köpt en saab 900 og t8 special.
Men det låter lite illa när man ska koppla eller direkt man tar på kopplingspedalen så jag misstänker att det är urtramningslagret som är dåligt.
Men ska man byta kopplingen samtidigt även om den inte känns värst sliten eller bara byta urtrampningslagret?
Behöver man nått speciellt verktyg för att spänna upp solfjädern?
2 164 Inlägg
13 april 2008
Du behöver inte spänna nån solfjäder vad jag vet.
Byt hela kopplingen när du ändå är igång.
Är enkel att byta men har för mig att kylaren måste bort innan bytet.
Går att göra hemma på parkeringen och är enkelt.
MVH
F
1 327 Inlägg
13 april 2008
Tack för svaret.
Började och skruva idag i bilen. Med svårförklarad verkstadshandbok har jag fastnat lite med att spänna solfjädern och sätta in en ring så fjädrarna inte åker ut.
det verkar inte som att kylaren måste bort enligt beskrivningen.
Förstod inte heller var och hur jag ska tappa ur kopplingsvätskan :S.
