10153
Marlboroman's 850 Turbo -94
Efter ett par år i förvaring så är det dags att byta till en originalmotor och få den igenom besiktningen. Dessutom ska både in- och utsidan få sig en liten uppsnyggning är det tänkt.
173 019 Visningar
Projektet avslutat 20 oktober 2012
8 309 Inlägg
15 juni 2010
RoobsteR: Tackar smile
t5r micke: Det är ett alternativ, men det kan vi diskutera annorstädes. Vill se mig? Tss... Du vill bara ha arbetskraft till nåt opelprojekt och så vill du höra femman råma wink
Nu har man i alla fall suttit och titta lite på hur man ska ruinera sig så fort semesterlönen kommer, och det ser inte ut att vara några bekymmer. Måste handla BB, laddtrycksstyrning, spridare och tändspolar samt en jäkla massa kontakter. Och det är bara det som behövs för att koppla in sprutet big_smile Behövs ju en laptop med sen. Och sen skulle jag haft en del jox till S60in med big_smile
230 Inlägg
15 juni 2010
#302
Ska du mappa bilen själv? eller låter du Autotech ta hand om det?
8 309 Inlägg
15 juni 2010
Är ju lite sugen att prova själv, men samtidigt så känns det lite dumt att försöka själv när man inte har riktig koll på vad man håller på med. Hade jag haft en besiktningsmotor eller så i den som man hade kunnat spika sönder utan att det spelade nån roll hade jag lätt provat en del själv. Känns bättre att lämna iväg till folk som vet vad dem gör och så får man snegla över axeln då och lära sig lite då istället. För förr eller senare kommer det ju hända aker som gör att det behövs nya mappning. Och till Trollhättan åker jag icke utan när det blir mappning så blir det en tur till världsmetropolen Grytnäs och PPF.
301 Inlägg
15 juni 2010
#304
All of the above! lol
gratis arbetskraft är allt för sällsynt nu för tiden!
Men ett grillat dött djur å några kalla medans vi njuter av utsikten från huset kanske inte låter så illa det heller?
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
8 309 Inlägg
30 juni 2010
Varit och startat den. Nu ska bara lite småsaker ordnas inför helgens färd till Rättvik. Den ska tvättas framförallt och snyggas till och städas lite invändigt. Skippar bromsbytet fram eftersom jag tänkte låna 18"-fälgarna till S60in istället. Och den ska ju inom snar framtid ställas av igen är det tänkt så då skan den lika gärna ha Thor-fälgarna. Hon startade direkt och gick precis som fint som den brukar. Så nu är man ju egentligen lite taggad på att fixa fram större spridare och större lmm så man kan prova den lite mer... Suger ju rätt rejält att man inte kan gasa på utan att riskera läskiga fäljder sad
Och som jag trodde och egentligen visste - så fort man hörde ljudet och känner vibrationerna och känslan under den ytterst korta provturen så vill man ju egentligen inte göra siog av med den big_smile
301 Inlägg
1 juli 2010
#306
har ju 6st gröna som bara ligger å skräpar om du är sugen...
8 309 Inlägg
1 juli 2010
Gröningar är för smått. Skulle behöva minst 2, gärna 3 stycken såna per cylinder om det ska räcka wink
301 Inlägg
1 juli 2010
#308
storleken är inte allt! wink
8 309 Inlägg
1 juli 2010
Håller på och velar mellan 990 och 1260cc så liten inverkan har storleken.
Får se om man hinner åka och hämta bredbandslambdå och laddtrycksstyrning imorrn.
8 309 Inlägg
5 juli 2010
http://www.boostedbadger.nu/bilder/850100705.jpg
Nu har man varit iväg och gjort av med lite mer pengar. Autronic laddtrycksstyrning samt en bredbandslambda vart det denna gång. Ska se till att kolla upp vad jag behöver för kontakter för att koppla in sprutet och beställa såna. Får se om man har råd med både tändspolar och spridare kommande lön.
Va iväg till rättviki helgenpå vad jag antar blev enda framträdandet i år sad Skönt att åka några mil och känna lite på den efter en hel vinters stillestånd. Svider ju lite att man inte kan gasa nåt. Lär passa på att tacka Dymek för tipset om locket till expansionskärlet, vart mycket bättre smile
1 196 Inlägg
5 juli 2010
#311
det här ska man följa
8 309 Inlägg
11 augusti 2010
http://www.boostedbadger.nu/bilder/850100811.jpg
Varit och investerat i 2st block, dock bara det ena som kommer att användas. Det andra kan va bra att ha, eller nåt big_smile Fått lite nya ideer som kräver nytt block.
84 Inlägg
4 oktober 2010
#313
då får du ändra rubriken jakten mot 500hk kanske? wink
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
24 februari 2011
#314
Hoooooj big_smile
Hur går det med bygget?
//Joas
45 Inlägg
18 augusti 2011
#315
Nu måste du ta upp denna igen tycker jag! smile
/adam
8 309 Inlägg
18 augusti 2011
Har inte gjort nåt speciellt med den. Har nyligen varit och startat den och så. Men att återuppta byggandet är det inte tal om då bilen ligger ute till försäljning på blocket. Hade varit kul om man hade hittat en vettig köpare som vill göra nåt vettigt med den.
Den garageplats jag förfogar över används till mitt "nya" projekt som kommit igång så smått. Hittas ingen köpare får 850'n stå kvar i förvaringen tills i vår. Och då får man väl göra ett ryck och besikta och sätta montera lite roliga saker och sen får man väl se vad dom händer.
45 Inlägg
19 augusti 2011
#317
Okej vad trist, Denna maskin hade kunnat bli redigt rå.
8 309 Inlägg
5 september 2012
2 år och 3 veckor senare...
Har inte varit helt sysslolös, men garagelös. Men förra sommaren så löste det sig med garage, men instället för att ta tag i denna igen så vart det att jobba med amazonen istället. Dem som är nyfikna på den kan kika in här: http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=10593
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7afb5427701391d434fc0d8818ae810d.jpg
Efter ett antal misslyckade försök till försäljning så sätter en arbetskamrat griller i huvudet på mig en tidig morgon. Den iden ligger och gror i huvudet och till slut bestäms det att sätta planen i verket. Tanken var att köpa en originalmotor och sätta i den svarta 850 och sätta ut den till försljning igen till lägre pris och hoppas att det gör susen.
Hade kikat ut en motor på en skrot när denna oskyldiga 850 Turbo -94 dök upp som ett tips på FB från en kompis. Den var ju billigare än att köpa en lös motor och den gick som den skulle. Så det vart affär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6cc1937805347959d317083dd9eb3ad1.jpg
Grå helskinninredning, textilmattor, färddator och farthållare, men ingen ac..? Något besynnerlig kombination, men ok då...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a43c5ebb763145bec2209955b08e4cba.jpg
Skälet till att bilen köptes egentligen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-324d1c77ea97df1405d30a7a2592e466.jpg
Dags att lyfta ur hjärtat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-d7727cd76bfb734dc13dfed27e4eb473.jpg
Sådär ja! Dags att hänga upp i stativet och kolla igenom den lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2055513eba6fb91f11de71afac052dd8.jpg
Styrbox och kabelhärva sparas till ett eventuellt senare ej påbörjat projekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-ce51c2394ceaf78248ceb2a5cad8631a.jpg
TIPS: Om remskivan sitter som s***n och man använder avdragare så lät muttern sitta kvar. Då är risken för att skada änden på vevaxeln mindre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-94d10e3b5f4edb59777042763bfc15ca.jpg
Ny kamrem, och nya packningar till oljeretur och oljesticka. Trodde jag skulle få riva ner tråget och göra ren vevhusventilationen men den var ren. Lite nya tänddelar och vacuumslangar ska på sen är den klar att lyfta ner i den svarta.
8 309 Inlägg
18 september 2012
Har inte varit något högt tempo. Men nu är dem saker som ska säljas och som ska läggas på hyllan för eget bruk bortmonterade. Kabelhärvan till motorn ligger på köksbordet i väntan på rensning. Förhoppningen är att ta hem den svarta inom dem närmaste dagarna och sätta fart med motorbytet. Planerna för nya projektet börjar ta mer och mer form. Är fortfarande delar kvar att jaga tag i än så länge. Och en kaross såklart...
84 Inlägg
18 september 2012
#320
bygg en grym rwd på en 850  smile
