8721
Utblås framför bakhjulet, lagligt eller inte??
403 Inlägg
17 april 2008
Hej har tänkt ha mitt utblås så det går ut genom sidokjolen precis framför bakhjulet! Men har hört från flera att det inte går igenom besiktningen!? Finns ju flera bilar som har det orginal och dom är ju godkända för gatan!? Är det nån som vet vad som gäller? Har mailat bilprovningen men har inte fått svar än!
217 Inlägg
18 april 2008
har hört nått om att det ska vara okej så länge det inte sitter på passagerarsidan.. med andra ord mot trottoarer och så.. men rätta mig gärna om jag har fel nån..
Direktör
305 Inlägg
18 april 2008
Måste sitta på vänster sida i färd riktningen
Speed limit are only for pussy
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 april 2008
Jag hade utblås bakom bakhjulet på vänster sida, framför "var inte bra att ha" sa Vägverkets tekniker på telefon. Tolkade det som som olagligt att ha, men det sa han ju inte.
Prova annars denna "jättehäftiga" produkt lol
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1225958795
Edit: Det värsta är Lagerstatus: Slutsåld!
Senast redigerat av Gulmun (18 april 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
52 Inlägg
18 april 2008
Vad jag har hört så är det bara lagligt på 2 dörrars bilar, pga av att då hamnar utblåset bakom dörren mot på en 4 dörrars så blir det ju typ under dörren. och då kan avgaserna komma in i kupèn.
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 april 2008
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
1 § Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassy-stem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddäm-pare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Buss och tung lastbil
3 § Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds an-tingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
4 § Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgaser-nas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60 grader från vertikallinjen.
5 § Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
6 § Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 graders vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
1 059 Inlägg
18 april 2008
ska sitta på vänster sida 30 cm bakom sista öppningsbara dörr. jag har det på s2 o kolla upp det.
S2 är omreggad utan passagerare bak så det funkar för mig.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
1 353 Inlägg
18 april 2008
Är väl så att du får inte kunna veva/hissa ner bakrutorna om du skall ha det ut på sidorna framför bakdäcket, samt, får inte ha passagerare i baksätet.
dock inte säker ^^
There's no replacement for displacement
1 059 Inlägg
18 april 2008
jag e säker .varför skulle man inte få veva ner rutorna? man får ju köra med öppen bagage.
jag har kollat med vv o det är reglerna.
samarbetspartners
Pm för info
2 924 Inlägg
18 april 2008
En sak att tänka på är att det är relativt nya regler på detta, ca 5 år (tack vare EU faktiskt) roll ...och många "paragraf-ryttare" och rykten hävdar fortfarande att de inaktuella gamla bestämmelserna gäller då det var förbjudet att ha utblås på sidorna alls mer än på arbetsfordon och traktorer.
Senast redigerat av peegee (18 april 2008)
~ Life is short, have FUN! ~
KHRacing
18 april 2008
Gulmun skrev:
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
BARA ATT LÄSA, sedan att vissa släpper igenom ett snyggt & tyst system betyder inte att det är lagligt efteråt.
Senast redigerat av KHRacing (30 april 2008)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
18 april 2008
Jag har en pipa ut på var sida på min, det jag tror kommer att reta dem mest är dock avgasljuset...  big_smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
8 156 Inlägg
18 april 2008
http://www3.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20 … oc38872769
Man kan tacka EU för en hel del lättnader wink
Sen har vi ju det här med helfordonsgodkänd bil som sätter en del käppar i hjulet.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
