5960
Vinterdäck som sitter fast!
542 Inlägg
19 april 2008
Skulle byta till sommardäcken igår och fick bort alla vinterdäck utom ett.
Bultarna lossnar så fint men plåtfälgen vägrar släppa från navet.
Har testat allt, sparka, slå med hammare med träkloss, använt ett dorn och har även lossat bultarna ett ½ varv och kört med bilen men däcket sitter som berget.
Hur ska jag göra för att få loss däcket? Börjar blir lite panik då jag behöver åka imorrn.
3 151 Inlägg
19 april 2008
Mer Våld :d
280 Inlägg
19 april 2008
vålda med en slägga
112 Inlägg
19 april 2008
jag skruvade fast bultarna på min bil enaning så att de var typ att de var minst 3mm imellan fälg o bult, drog en kurva med kraftig inbromsning o då lossnade den, men på egen risk... (var min första bil celica -87, en skrotbil nästan)
956 Inlägg
19 april 2008
spaya med 5-56 och ut ock kör mera och sväng fram och tillbaka som en dåre.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Tyskstuk.se
630 Inlägg
19 april 2008
5-56 och våld!!!
3 235 Inlägg
19 april 2008
Sätt ett rör in i fälgen (in i hålen så att du går fäste) och dra runt fälgen med eller moturs.
Mitt ena vinterhjul satt också fast som satan, och inte ens släggan gjorde nån nytta.
Det hjälper som regel inte att försöka dra fälgen från navet rakt ut, utan den måste vridas los
Senast redigerat av engolf (19 april 2008)
Långtradarchaffis
224 Inlägg
19 april 2008
Funkar inte våld kan du pröva o värma på skiten, men värm inte för mycket på navet så lager och fett tar stryk bara smile
Pröva o värma o sen dunka, de brukar funka smile haha
Den som påstår att sex är det skönaste som finns har aldrig varit riktigt skitnödig
104 Inlägg
19 april 2008
hissa upp bilen så du har hjulet i luften, ta en grov bräda typ 3*2" typ 1,5m lång å slå som satan från insidan däcket, akta fälgen bara.
MVH Adde
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
Student
232 Inlägg
19 april 2008
Se till att bilen är ordentlgit upphissad och står kvar där sen tar du släggan och slår innifårn då lossnar de till slut
Senast redigerat av Tore (19 april 2008)
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
542 Inlägg
19 april 2008
Det är alltså bara mer våld som gäller....!!! Bara att fortsätta slå sig trött...
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
19 april 2008
Våld löser det mesta i bilvärlden. tongue
Fotograf
134 Inlägg
19 april 2008
eller gör som ja gör när ja byter däck på bilar... ta sommardäcket som du ska byta till å svinga de mellan bena på sidan på de andra däcket som sitter fasst... se till att svinga de andra däcket me slitytan mot de andra däcket för att inte skada fälgarna... slå förs på till exempel höger sida sen på vänster osv... brukar trilla av då smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 april 2008
hade samma problem som dig förra veckan ...den ena fälgen slog jag sönder för den satt så jävligt...den andra fälgen var vi 3 man för å få bort...en stod med gasen och värmde fälgen runt navet...riktigt ELDADE nu alltså... fick kyla både bromskiva å navet sen:p sen stod en man med 10 kg slägga och en stod och höll i plankan så att vi inte skulle skada fälgen ....vi lyckades då bara köra bort 2 fälgar med lösa hjulbultar..dom andra fick vi inte bort..
288 Inlägg
19 april 2008
har samma problem med en polo som stått avställd med vinterdäck några år. Fram gick bra men bak har jag provat att skruva ut bultarna o göra handbromsvändningar mm, men de sitter minsann. Fantasktiskt vad rost kan göra. Hade en motor som fryst sönder, den fick stå nått år, och den hade rostat tätt i sprickan, så ibland har man tur också...
8 197 Inlägg
19 april 2008
Som nån skrev. Spraya på WD-40 eller 5-56, eller annan mysig lösning, skruva ut muttrarna eller bultarna lite och kör och bromsa och sväng.. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Stålmannen
465 Inlägg
19 april 2008
Jag hade samma problem förra året. Jag la domkraften på sidan och pressade bort det. Funkade perfekt wink
Starbucks
19 april 2008
Skärbrännare och klyvyxa,,,funkar inte det så är det bara att ställa av bilen och invänta snön,hehe
- De är jag de.
354 Inlägg
19 april 2008
Sätt i typ 2 bultar som sitter en halv centimerter från hjulet, höjj upp bilen med domkraft och släpp ner så fort du kan.
De kan  inte gå mer än åt helvete. wink
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
542 Inlägg
20 april 2008
Har testat det oxå men utan framgång...
Har nu använt en halv flaska 5-56 och väntar på att det ska verka...
