8184
Fråga angående torisionsfjädrar
1 297 Inlägg
21 april 2008
Detta gäller min 206a. Har nya fälgar som monterades igår. Fram gick det utan problem men när bak skulle dit var det inte lika lätt. När bilen sänktes ner så var det ca 4mm från skärmen till däcken. Polaren gungade lite i bagaget och skärmkanten slog imot däcket! dvs, det går inte att köra så för vid första gupp så kommer kanten skära sönder däcket.
Till min lösning nu då: Bilen är sänk på peugeot, har torisionsfjädrar bak. Om jag höjer bilen så kommer jag få 3-4cm tillgodo till däcket, men vad händer om det guppar till? Blir bilen slappare bak om jag höjer den?
Sitter dämpare bak. Om jag köper hårdare dämpare och höjer den så borde lösningen hålla till 100% Vad tror ni?
Sista förslaget är att valsa ut skärmarna, är dock jävligt osäker på hur det kommer se ut så jag väntar gärna med det.
Era tankar?
