8254
vart får man tag på tryckplatta till 940?
84 Inlägg
21 april 2008
vart får man tag på tryckplatta till 940? eller finns det något sätt man kan förstärka den själv? har en 940 turbo som släpper på lamellerna när man gasar och jag vet inte om det behövs bättre tryckplatta eller om det räcker med bättre lameller? har ca 250 hk
41 Inlägg
21 april 2008
det kan ju vara att lamellen inte hänger med kraften från motorn när du går på höga varv. det kan bli så när den börjar ta slut, eller när du trimmat din volvo så behövs annan lamell. kolla på några sidor som säljer prestandadetaljer
486 Inlägg
21 april 2008
Det är tryckplattan som är den svaga punkten i originalkopplingen. Original lamellen klarar över 400nm utan problem. Kolla på www.kgtrimning.com, dom säljer starkare. Men jag tror du kan köpa en sådan tryckplatta på typ mekonomen och autoexpertern också.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
10 287 Inlägg
22 april 2008
Sachs 712-tryckplatta brukar vara det "normala" valet.
/Göran
(Groucho Marx).
