8297
Bromsar (belägg, bromsok, skivor) Bmw e36
///R-Rated
528 Inlägg
22 april 2008
Min bil skakar när man bromsar, förra ägaren pekade på bromsskivan och visade nått märke där man kunde se att de behövdes bytas.
Jag har försökt at leta efter tecknet nu i efterhand, men finner inget.
Hur ser man att oken respektive beläggen eller skivan bör bytas???
(Det skakar som sagt)
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
Kokar ris
923 Inlägg
22 april 2008
oken vet jag inte om man ser att dom behöver bytas, det brukar väl vara ifall dom inte funkar alls?
beläggen ser du ju lättast om du tar loss dom, men det brukar synas från sidan på dom hur slitna själva slitbanan är.
att den skakar när du bromsar kan ju vara skeva bromsskivor, eller att dom är slut, min honda är dom helt slut på, då har tom slitbanan lossnat från skivorna hmm annars vet faktiskt inte riktigt hur man ska kolla, det borde ju synas om det är ett djupt spår i dom?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
///R-Rated
528 Inlägg
23 april 2008
Jag får låta en kunnig kika på det helt enkelt...
2 072 Inlägg
23 april 2008
de är skivorna som behövs bytas.. eller svarvas (om tillräckligt tjocka)
Sandzoo i da house
134 Inlägg
23 april 2008
Bromsskivorna har säkerligen blivit skeva, då uppstår vibrationer vid inbromsning.
vinnarskalle!
907 Inlägg
23 april 2008
Är 3-4mm av godset på skivan borta så kan de va dags att byta. Är den knölig så kan de oxå va dags.
///R-Rated
528 Inlägg
23 april 2008
Ok. Tack. Svårt att "böja" tillbaka?
Vad kostar en vettig bromsskiva?
Senast redigerat av nikotino (23 april 2008)
Darth Vader
1 644 Inlägg
23 april 2008
Du böjer inte tillbaka en skiva.
Nya kostar kanske runt 5-700 styck, om du inte ska ha original då är det bergis dyrare.
Köpte nyss mina Brembo Max för 575 styck, fast dina är nog aningen större.
Braaaaap?
